NEWNEWNEW混合模式色谱柱AurorasilTM(曙光)混合模式色谱柱以高纯硅胶为基质,采用迪马科技自主设计研发的多功能配体硅烷、独特的固定相交联和多重键合技术以及先进的封端技术,在保留固定相疏水性的基础上,利用新型多功能配体硅烷为固定相与分析物间提供多种形式的相互作用,使该系列色谱柱具有多重保留机理,从而使固定相在极宽的洗脱范围内具有独特的选择性,对极性化合物、酸性和碱性化合物、异构体等多种复杂体系具有良好的分离效果,使方法开发更加简单易行。AurorasilTM(曙光)混合模式色谱柱目前提供 MMP-G、MMP-H、MMP-L、MMP-M、MMP-Q、MMP-Y、MMP-Z多种固定相,最大限度地满足各种分离要求,是分析方法开发和复杂样品分离的最佳选择。同时分析不同类型化合物极性/非极性/中性/酸性/碱性混合物当遇到多组分混合样品(特别是包含极性、非极性、酸性、碱性和中性化合物的复杂样品)时,要想在一根色谱柱上同时分析多种类物质的混合物,通常需要使用复杂的流动相条件和较长的分析时间,而且很难得到理想的色谱峰形和分离度。AurorasilTM(曙光)混合模式色谱柱具有独特的表面化学结构,能够在单一固定相上提供多重保留机理,从而可以使用简单的色谱分析条件,对多种类型化合物进行同时分析。如下图所示,AurorasilTM(曙光)混合模式色谱柱相比于其他品牌色谱柱具有更加优异的选择性和分离能力,并且具有分离度好、峰形完美、检测效率高等优点。典型应用案例色谱柱: 如图所示规格: 150×4.6mm流动相: A:0.1% 甲酸水 B:0.1% 甲酸乙腈梯度: Time(min)A%B%0-0.29550.2-5.05955.0-7.55957.5-7.69557.6-12.0955流速: 1.0mL/min柱温: 30℃检测器: UV 254nm样品:1. 尿嘧啶2. 胸腺嘧啶3. 马来酸氯苯那敏4. 卡拉洛尔5. 去甲多塞平盐酸盐6. 磺胺吡啶7. 丁香酸8. 2-甲基间苯二酚9. 水杨酰胺10. 非那西丁11. 苯酚12. 苯乙酮13. 2-羟基-5-甲基苯甲醛14. 苯甲酸乙酯15. 2,4-二甲基苯甲酸16. 4-羟基苯甲酸乙酯
关闭还剩18页未读,是否继续阅读?
迪马科技为您提供《【新品】色谱柱界的曙光!一款色谱柱同时分离:极性/非极性/中性/酸性/碱性混合物》,该方案主要用于其他中无检测,参考标准《暂无》,《【新品】色谱柱界的曙光!一款色谱柱同时分离:极性/非极性/中性/酸性/碱性混合物》用到的仪器有Aurorasil (曙光) 混合模式液相色谱柱。
