当前位置: 电力(火电) > 方案详情
变压器油中的环氧树脂进行快速定量分析
检测样品 电力(火电)
检测项目 变压器油中的环氧树脂进行快速定量分析
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
变压器油箱内壁涂料是一类涂覆在油浸式卷铁心系列特种变压器油箱内表面并起一定绝缘作用的功能涂料 。近年来,国内外因变压器内壁涂料与变压器油不相容的问题导致变压器绝缘油介损增大,从而降低了变压器的绝缘,对电网的安全稳定运行造成了严重威胁。傅里叶红外光谱法对环氧树脂的检测,是利用环氧基在近红外区的特征吸收峰进行定性和定量分析环氧树脂环氧值的一种分析方法,可以简便地分析环氧树脂基体环氧基的含量。
变压器油箱内壁涂料是一类涂覆在油浸式卷铁心系列特种变压器油箱内表面并起一定绝缘作用的功能涂料 。近年来,国内外因变压器内壁涂料与变压器油不相容的问题导致变压器绝缘油介损增大,从而降低了变压器的绝缘,对电网的安全稳定运行造成了严重威胁。傅里叶红外光谱法对环氧树脂的检测,是利用环氧基在近红外区的特征吸收峰进行定性和定量分析环氧树脂环氧值的一种分析方法,可以简便地分析环氧树脂基体环氧基的含量。得到标准溶液的一系列谱图,选用苯基的特征吸收峰1508 cm−1作为分析波数,纵坐标为吸方法准确度与精密度为了考察该检测方法的准确度与精密度,进行了相对回收率与重复性的实验。在不含环氧树脂的乙酸乙酯中添加一定浓度(0.003%、0.01%和0.08%)的环氧树脂,每个样品平行测定5次。环氧树脂在3种浓度下的相对回收率在88.7%~110.2%之间,具有较好的准确度。不同浓度的相对标准偏差均不大于8.42%,说明本方法重复性较好,精密度满足检测要求。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
天津市能谱科技有限公司为您提供《变压器油中的环氧树脂进行快速定量分析》,该方案主要用于电力(火电)中变压器油中的环氧树脂进行快速定量分析检测,参考标准《暂无》,《变压器油中的环氧树脂进行快速定量分析》用到的仪器有傅立叶红外光谱仪、橡胶红外光谱分析仪、荧光分光光度计、紫外可见近红外分光光度计、Quest 红外单反ATR快速测定配件、高级液体样品池 、高纯KBr光谱纯。
我要纠错
推荐专场
相关方案
