当前位置: 道路/桥梁 > 方案详情
隧道有毒有害气体检测方案四合一气体检测仪
检测样品 道路/桥梁
检测项目 隧道气体检测
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
中国水电十四局云霄抽蓄项目隧道是属于有限空间的,通风不良好,在挖掘施工中很容易产生可燃气体与有毒有害气体,这些气体滞留于隧道中,对隧道施工人员的身体健康和生命安全产生威胁,还可能对隧道工程造成重大灾害和损失,因此隧道有毒有害气体的防护措施是隧道施工的重点,需要在隧道内平均分布气体检测仪并进行24小时连续监测管理。
一、方案背景:随着现代工业科技的发展和社会经济的进步,隧道挖掘成了必不可少的过程,当我们谈及隧道的安全与顺畅时,气体检测这一环节无疑是重中之重。隧道作为连接城市与城市的生命线,其安全性直接关系到人们的生命财产安全和隧道挖掘的过程安全性。因此,我们必须以极其严肃和负责任的态度,来对待隧道内的气体检测工作,实时监测隧道内空气中有毒有害气体、可燃气体、氧气含量等关键指标,确保隧道内空气质量符合安全的标准,预防因气体泄漏、积聚等引发的安全事故。二、检测项目:中国水电十四局福建云霄抽蓄项目(通风兼安全洞隧道气体监测)三、主要检测位置:隧道门口、中间分叉口,爆破挖掘口等容易产生气体泄漏的危险地方四、主要检测气体内容1. 有毒有害气体检测:主要包括一氧化碳(CO)、硫化氢(H₂S)等有害气体的浓度检测,以评估隧道内空气质量是否对人体健康构成威胁。 2. 可燃气体检测:针对甲烷(CH₄)等可燃气体进行浓度检测,以预防火灾和爆炸事故的发生。 3. 氧气含量检测:实时监测隧道内氧气含量,确保空气流通性良好,避免因缺氧导致的窒息事故。为了考虑给企业降低安装成本和集中管理的方便性,建议可采用固定式四合一气体检测仪(同时检测以上四种气体),检测数据可通过有线或无线传输到门口控制室里面的管理主机上。气体检测仪的安装高度应该距地面高度应大于 30 厘米以上防有水溅入。一般情况下,探头应装于贴近地面处。 检测仪安装探头应朝下。五、安装注意事项1:先看隧道里面是否有信号网络,如果没有建议配备对讲机,方便沟通,不然来回跑较麻烦。2:安装接线处需要防水接线盒(因为隧道大部分比较潮湿的)接线需要套管,距离近的可以PV管,距离远就用波纹管也行,如果是有要求强制防爆区域就必须要防爆的镀锌管和防爆接头,以及防爆接线盒。3:如果隧道电源是220V的,那还需要考虑220V转24V的电源适配器,因为气体检测仪基本都需要用24V供电4:如果取电方便的话,隧道内部中间段可以用无线传输方案,避免布线节省人工和线材的成本,但是要增加硬件成本。六、检测数据信号传输:数据传输分别有两种模式1:有线通讯传输,有线分为4-20mA分线制和RS485总线制通讯,这两种检测仪信号都是标配有的, 推荐是用485总线比较方便。2:无线通讯传输,4G无线和LORA传输。距离近的就用有线传输,距离远的就用无线传输方案构成:四合一气体检测报警仪、气体控制管理主机、屏蔽4芯线、布线施工耗材、无线传输模块, 物联网数据平台、用户电脑、PLC和DCS系统等等方案执行的规范或行业标准:《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》GB 50058-92《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ 93-869《可燃气体报警控制器技术要求和试验方法》GB16808-2008《作业环境气体检测报警仪通用技术条件》GB12358-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型“d”》GB3836.2-2010《 公路隧道环境检测技术规程 》DB36_T 1709-2022
关闭
  • 1/7
  • 2/7
还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
深圳市霍尼艾格科技有限公司为您提供《隧道有毒有害气体检测方案四合一气体检测仪》,该方案主要用于道路/桥梁中隧道气体检测检测,参考标准《暂无》,《隧道有毒有害气体检测方案四合一气体检测仪》用到的仪器有固定式四合一气体检测仪HNAG1000-4S-T霍尼艾格Honegeagle、移动手提式多组分气体分析仪HNAG1000-4ST。
我要纠错
推荐专场
相关方案
