当前位置: 其他 > 生态 > 方案详情
碳排放(碳通量)监测系统解决方案
检测样品 其他
检测项目 生态
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
沃德精准公司的WD-CF1000碳排放监测系统与代理的IRGASON、CPEC310、EC150等产品可用于监测大气层—生物圈之间的CO2的排放和吸收,能量、水汽以及热量交换,从而更全面地了解生态系统的碳收支状况,为政策制定者提供科学依据。
一、前言   实现碳达峰碳中和目标是我国21世纪的宏伟目标,面向碳中和的需求亟待科学应对,我公司的WD-CF1000碳排放监测系统与代理的IRGASON、CPEC310、EC150等产品可用于监测大气层—生物圈之间的CO2的排放和吸收,能量、水汽以及热量交换。                                                             二、监测安装方式    1、地面监测站点    建在地面,分析仪离地面近,适合观测低矮植物,观测范围一般为高度的100倍               2、观测塔方式    先建铁塔,将分析仪安装在铁塔上,适合观测高大树木,观测范围一般为高度的100倍                          3、详情请点击→  碳排放监测系统 — 类型的选择          4、详情请点击→  碳排放监测系统 — 传感器推荐          5、详情请点击→  碳排放监测系统 — 安装地址选择      三、WD-CF1000碳排放监测系统    WD-CF1000是一套开路的分体式碳排放监测系统,适用于长期定位观测大气层—生物圈中CO2,H2O,CH4的排放吸收过程。    WD-CF1000碳排放监测系统由WD1100系列CO2,H2O,CH4开路式温室气体分析仪与CSAT3A三维超声风速仪组成,这两部分组成了一套开路涡动系统,同步测量CO2,H2O,CH4,三维风速和超声温度。    本产品基于TDLAS技术,采用痕量气体在中红外波段的基频吸收特性,对大气温室气体进行高精度检测,结合高频检测技术、三维风速仪及涡度相关算法实现待测气体的通量监测。              产品详情:详情请点击→  WD-CF1000碳排放监测系统  IRGASON、CPEC310、EC150碳排放(碳通量)监测系统IRGASON、CPEC310、EC150适用于长期定位观测大气层—生物圈中CO2,H2O的排放吸收过程。同步测量CO2,H2O,空气温度,大气压力,三维风速和超声温度。           产品详情:详情请点击→   IRGASON碳排放(碳通量)监测系统          产品详情:详情请点击→   CPEC310碳排放(碳通量)监测系统          产品详情:详情请点击→   EC150碳排放(碳通量)监测系统
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
沃德精准(北京)科贸有限公司为您提供《碳排放(碳通量)监测系统解决方案》,该方案主要用于其他中生态检测,参考标准《暂无》,《碳排放(碳通量)监测系统解决方案》用到的仪器有WD-CF1000碳排放(碳通量)监测系统、CPEC310碳排放(碳通量)监测系统、IRGASON碳排放(碳通量)监测系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
