当前位置: 包装 > 方案详情
聚乙烯吹塑棚膜拉伸强度及断裂性能测试
检测样品 包装
检测项目 拉伸强度
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
农业用聚乙烯吹塑棚膜产品监督抽查检验的项目主要有:拉伸强度(纵、横向)、断裂伸长率(纵、横向)、直角撕裂强度(纵、横向)、透光率、雾度。通过对聚乙烯吹塑棚膜的物理性能、力学性能、透光率、流滴性能、耐候性能进行检测,可以帮助我们有效地控制生产质量,提高合格率。
   本标准适用于农业用塑料大、中、小棚和温室透光覆盖材料使用的聚乙烯普通棚膜、聚乙烯耐老化棚膜及内添加型聚乙烯流滴耐老化棚膜。   农业用聚乙烯吹塑棚膜产品监督抽查检验的项目主要有:拉伸强度(纵、横向)、断裂伸长率(纵、横向)、直角撕裂强度(纵、横向)、透光率、雾度。通过对聚乙烯吹塑棚膜的物理性能、力学性能、透光率、流滴性能、耐候性能进行检测,可以帮助我们有效地控制生产质量,提高合格率。今天我们主要针对拉伸强度(纵、横向)、断裂伸长率(纵、横向)、直角撕裂强度(纵、横向)重点推荐一下仪器。检测仪器:ETT-A电子拉力试验机测试准备:从膜卷外端先剪去不少于0.5m长,再裁取长度不少于1m的薄膜试样进行试验。按GB/T2918规定,在温度为23℃+2℃条件下试样调节时间不少于4h。除外观和净质量偏差以外的全部项目在该条件下进行试验。拉伸强度及断裂标称应变拉伸强度按GB/T1040.3--2006规定进行测定,采用2型试样,样条宽为10mm,夹具间初始距离为50mm,试验速度(空载)为500mm/min士50mm/min.直角撕裂强度按QB/T 1130-1991规定进行试验,单片试样测试。取单片试样测试,将试样夹在拉力测试仪夹具上,夹入部分不大于22mm,并使其受力方向与试样方向垂直;在200mm/min的试验速度下进行试验,记录试验过程中的最大负荷值,精确到0.01N。检测报告:想了解更多详细资料请关注我们山东普创工业科技有限公司!
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《聚乙烯吹塑棚膜拉伸强度及断裂性能测试》,该方案主要用于包装中拉伸强度检测,参考标准《暂无》,《聚乙烯吹塑棚膜拉伸强度及断裂性能测试》用到的仪器有多功能拉力试验机ETT-AM电子拉力机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
