当前位置: 其他水果制品 > 方案详情
蓝莓果汁在精密鼓风干燥箱中的营养成分热降解研究
检测样品 其他水果制品
检测项目
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
本文研究了蓝莓果汁在精密鼓风干燥箱中的营养成分热降解行为,分析了不同温度处理对蓝莓果汁中多酚、黄酮类物质、维生素C等主要营养成分的影响。实验结果为蓝莓果汁的加工和储存提供了科学依据。
蓝莓果汁在精密鼓风干燥箱中的营养成分热降解研究       本文研究了蓝莓果汁在精密鼓风干燥箱中的营养成分热降解行为,分析了不同温度处理对蓝莓果汁中多酚、黄酮类物质、维生素C等主要营养成分的影响。实验结果为蓝莓果汁的加工和储存提供了科学依据。       1. 实验目的       蓝莓果汁因其丰富的营养成分和健康益处而受到消费者的青睐。然而,热处理过程可能会影响其营养成分的稳定性。本研究旨在探究不同温度条件下蓝莓果汁营养成分的热降解行为。       2. 实验材料与方法       2.1 实验材料       新鲜蓝莓,购自当地市场。       蓝莓果汁,通过榨汁、过滤得到。       2.2 实验设备       精密鼓风干燥箱,型号TPG-F75A。       2.3 实验方法       设定不同的热处理温度(40℃、60℃、80℃和100℃)。       将蓝莓果汁分装于小烧杯中,每个温度点设置三个平行样品。       将烧杯放入干燥箱中,保持恒定温度处理2小时。       2.4 营养成分分析方法       总多酚含量采用Folin-Ciocalteu试剂法测定。       总黄酮含量采用铝盐-氯化钠试剂法测定。       维生素C含量采用2,6-二氯酚靛酚滴定法测定。       3. 实验过程       实验开始前,将蓝莓果汁样品在室温下平衡1小时。随后,将样品放入预设温度的干燥箱中,进行2小时的热处理。处理结束后,迅速取出样品并冷却至室温,以减少后续分析过程中的降解。       4. 实验结果       4.1 总多酚含量的变化       在40℃处理后,总多酚含量下降了约5%。随着温度的升高,降解速率加快,在100℃处理后,总多酚含量下降了约35%。       4.2 总黄酮含量的变化       黄酮类物质在40℃时相对稳定,降解率低于10%。但在100℃处理后,黄酮含量下降了约50%。       4.3 维生素C含量的变化       维生素C对热处理非常敏感,在40℃处理后即下降了约15%,在100℃处理后,维生素C几乎完全降解。       5. 结果分析       实验结果表明,蓝莓果汁中的营养成分对热处理非常敏感。随着温度的升高,多酚、黄酮和维生素C的降解速率显著增加。这可能是由于高温加速了化学反应的速率,导致营养成分的破坏。       6. 结论       蓝莓果汁在热处理过程中营养成分的稳定性受到显著影响。为了最大限度地保留蓝莓果汁的营养价值,建议在加工和储存过程中采用较低的温度。此外,本研究为蓝莓果汁的热稳定性提供了基础数据,有助于优化加工工艺。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《蓝莓果汁在精密鼓风干燥箱中的营养成分热降解研究》,该方案主要用于其他水果制品中无检测,参考标准《暂无》,《蓝莓果汁在精密鼓风干燥箱中的营养成分热降解研究》用到的仪器有喆图精密鼓风干燥箱TPG-F75A、喆图THS-A225-I高低温环境试验箱、喆图石墨加热板EH35-3020、高温鼓风干燥箱 G6-70P、喆图水浴恒温振荡器WYC-110X50、霉菌培养箱ZMJ-350-II喆图、厌氧培养箱触摸屏ZAI-350Pro-II喆图。
我要纠错
推荐专场
相关方案
