当前位置: 包装 > 方案详情
塑料薄膜和薄片抗冲击性能试验方法 自由落镖法
检测样品 包装
检测项目 自由落镖法测试
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
GB/T9639的本部分规定了在给定高度的自由落镖冲击下,测定塑料薄膜和薄片试样破损数量达50%时的能量。以冲击破损质量表示。本部分适用于塑料薄膜和厚度小于1 mm的薄片。
自由落镖法是在给定高度的自由落镖冲击下,测定50%塑料薄膜和薄片试样破损时的能量,以冲击破损质量表示塑料薄膜或厚度小于1mm的薄片的抗冲击能力。GB/T9639的本部分规定了在给定高度的自由落镖冲击下,测定塑料薄膜和薄片试样破损数量达50%时的能量。以冲击破损质量表示。本部分适用于塑料薄膜和厚度小于1 mm的薄片。1.2 两种试验方法1.2.1 A法:落镖头部直径为(38士1)mm,下落高度为(0.66士0.01)m。 适用于冲击破损质量为0, 05 kg~2 kg的材料。1.2.2B法:落镖头部直径为(50士1)mm,下落高度为(1.50士0.01)m。适用于冲击破损质量为0.3 lkg--2 lkg的材料。1.3梯级法试验时用于改变落体质量的配重块质悬应相同,根据前-一个试样是否破损,利用配重块减少或增加落体质量.检测仪器:FB-30J落镖冲击试验机试验原理当落镖从自由落镖冲击试验机的一定高度处下落时,它以一定的动能冲击试样,落镖质量越大,动能越大,冲击能量也就越大。落镖对试样所做的功:W=mgh-1/2mV式中W——落塾对试样所做的功;m——落镖的质量;h——落镖的下落高度;V——落镖对试样的冲击速度。当试样破损时,V=0,则有W =mgh,即落镖对试样所做的功与其质量成正比。因此,可以用落镖质量来衡量塑料薄膜抗冲击能力的大小。  制备试样时,切取长宽尺寸均大于153mm 的塑料薄膜,或厚度小于lmm的薄片试样至少30个。试样应无气泡、折痕或其他明显的缺陷。所有试样应在标准环境中调节处理至少8h,并在相同的环境下进行试验。测试步骤:1.将试样紧固于环形夹具之间,加置合适的砝码,提升落镖至规定高度,A法是(0.66±0.01)m,B法是(1.5±0.01)m。然后释放落镖,使之以自由落体形式冲击试样。若未冲破试样,应及时拦住落镖,避免二次冲击。2.冲击20个试样后,检查试样的破损率,若达到50%,试验结束。若不足50%,应改变落镖质量,重新做试验。3.以试样破损50%时的落镖质量作为薄膜抗冲击的破损质量,并计算抗冲击强度。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《塑料薄膜和薄片抗冲击性能试验方法 自由落镖法》,该方案主要用于包装中自由落镖法测试检测,参考标准《暂无》,《塑料薄膜和薄片抗冲击性能试验方法 自由落镖法》用到的仪器有塑料薄膜落镖冲击测试仪FB-30J-普创paratronix。
我要纠错
推荐专场
相关方案
