全自动折光仪测定牛奶干物质浓度应用方案1、前言全自动折光仪可用于对牛奶干物质浓度(可溶性固形物)含量的测定。牛奶主 要是由水分、蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、胆固醇、乳糖及灰分(无机 盐和氧化物)所组成。牛奶的化学组成受乳牛品种、个体、年龄、泌乳期、饲养 管理、环境条件、挤奶方式及乳牛健康状况等多种因素影响后有所变动,因此各 牛奶生产企业均对牛奶原料和成品的干物质浓度有检查和控制标准。2、实验准备2.1 试验设备:上海佳航、一次性滴液管、烧杯上海佳航 全自动折光仪2.2 实验原料:各种不同品牌的液态牛奶(常温奶和巴斯杀菌鲜牛奶)2.3 牛奶原料的基本组成:单位:%水 分总干物质无脂干物质蛋白质脂 肪乳 糖灰 分87-8812.1-13.08.2-9,02.9-3.53.2-4.04.6-5.00.70-0.753 实验步骤3.1 上海佳航Digipol-R系列全自动折光仪测量1)、仪器开机,将温控设定温度设为 20℃ , 仪器预热 5 分钟左右。2)、用一次性滴液管滴入 1-2 滴牛奶(约 0.1mL),等待 2-3 分钟待样品实时温度和设定温度一致。3)、按“测试”键,读取折射率读数。按“nD”键选择测试单位。针对牛奶测试,可在测试设置里面选择 Brix“可溶性固体含量”进行读数。4)、同一样品多次测量,测量结果取平均值。不同的样品注意更换一次性 滴液管,防止样品交叉污染造,成数据测量误差。3.2 样品计算无需计算,直接从全自动折光仪显示屏中读取被测样品的折射率数据(nD), 记录其可溶性固形物含量值(Brix)。4 结果与讨论4.1 实验结果(以下数据结果为同一样品三次测量的平均值)编号样本仪器折射率(nD)可溶性固形物含量(Brix)1蒙牛特仑苏Digipol-R系列nD:1.35503 Brix:14.55%2伊利金典Digipol-R系列nD:1.35504 Brix:14.56%上海佳航仪器仪表有限公司地址:上海市嘉松北路3570号B栋电话:021-59904405网址:www.jiahangchn.com邮箱:jiahangchn@163.com
关闭产品配置单
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动折光仪测定牛奶干物质浓度应用方案》,该方案主要用于液体乳中牛奶干物质浓度检测,参考标准《暂无》,《全自动折光仪测定牛奶干物质浓度应用方案》用到的仪器有DigiPol-R300自动折光仪。
