药品稳定性实验箱检测化学药品稳定性的方法
检测样品 化药新药研发
检测项目 限度检查
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
药品稳定性实验箱(稳定性试验箱)主要用于模拟不同的环境条件,以检测药品在储存、运输和使用过程中的稳定性。
      药品稳定性实验箱(稳定性试验箱)主要用于模拟不同的环境条件,以检测药品在储存、运输和使用过程中的稳定性。以下是一般检测化学药品稳定性的方法步骤:      1. 试验前准备      1.1 药品准备      确保药品为同一批次,具有代表性的样品。      根据药品的特性,制备适量的样品。      1.2 实验设备检查      检查药品稳定性实验箱是否正常工作,温度、湿度控制是否准确。      准备必要的实验器材,如称量纸、取样器、分析仪器等。      1.3 实验方案设计      确定实验条件,如温度(常温、加速温度)、湿度(40%-75%)、光照(避光或光照)等。      设定取样时间点,如0、1、3、6、9、12个月等。      2. 实验步骤      2.1 样品放置      将药品样品放入适当的容器中,如玻璃瓶或塑料瓶。      将容器放置在药品稳定性实验箱中,按照预设的实验条件进行。      2.2 稳定性检测      2.2.1 取样      到达预设的时间点,取出样品。      对样品进行编号,记录取样时间。      2.2.2 外观检查      观察样品的颜色、澄明度、有无沉淀或结晶等外观变化。      2.2.3 含量测定      使用适当的分析方法(如HPLC、UV、滴定等)测定药品的含量。      2.2.4 有关物质检查      检测降解产物、杂质等,评估药品纯度的变化。      2.2.5 压缩试验(对于固体药品)      检查药品的硬度是否发生变化。      2.2.6 溶出度试验(如有必要)      对于片剂、胶囊等固体剂型,进行溶出度试验,以评估药品释放特性的变化。      2.3 数据记录与分析      记录所有实验数据,包括外观、含量、有关物质、溶出度等。      分析数据,评估药品在各个时间点的稳定性。      3. 实验报告撰写      撰写实验报告,包括实验目的、方法、结果和结论。      对于不稳定或变化的样品,提出可能的降解途径和稳定性改善建议。      4. 实验结束      实验完成后,清理实验设备,归档实验记录。      以上步骤可能需要根据具体的药品特性和实验要求进行调整。在整个实验过程中,应严格遵守药品稳定性试验的相关法规和指导原则。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《药品稳定性实验箱检测化学药品稳定性的方法》,该方案主要用于化药新药研发中限度检查检测,参考标准《暂无》,《药品稳定性实验箱检测化学药品稳定性的方法》用到的仪器有上海喆图多箱式综合药品稳定性试验箱GMC-150-II 两箱、喆图电热恒温水浴锅双列六孔TWS-26、喆图TPH-16A干燥培养两用箱、喆图TMF-210-14TP陶瓷纤维马弗炉、喆图 THS-C400-I高低温环境试验箱、喆图石墨加热板EH35-3020、厌氧培养箱触摸屏ZAI-350Pro-II喆图。
我要纠错
推荐专场
相关方案
