酸奶杯封口盖膜开启力的测试方法塑料杯用盖膜封口是酸奶包装一种常用的封口方式,利用盖膜和杯体边缘受热后的粘合进行产品封合,从而达到密封的效果。消费者食用前需揭开盖膜,盖膜揭开的难易程度直接关系到消费者的消费体验,决定了产品形象。酸奶杯封口盖膜的开启力又叫封口强度或热封强度,很多乳制品企业采用提高封口膜与杯体的封口强度来保证酸奶杯的密封性能。酸奶杯的封口强度应维持在一个合理的范围内,既能满足产品密封性能要求,又不影响产品开启力度。本篇文章山东普创工业科技有限公司使用ETT-AM电子拉力试验机为您提供酸奶杯封口盖膜开启力的测试方法。检测仪器: 测试标准:YBB00372003 试验原理:将试样装夹在夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的位移传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移变化,从而计算出试样的拉伸、变形率、剥离强度等性能指标。测试要求:塑料件去除力取本品适量,在ETT-AM电子拉力试验机上进行试验,试验速度为100 mm/min士10 mm/min。应符合表1中的规定。测试步骤:1. ETT-AM电子拉力试验机连接电源,打开设备开关2. 把酸奶杯固定在开启力工装上面3. 设置参数试验速度为100 mm/min点击保存4. 返回试验界面,点击试验开始测试5. 对比数据不超过表1最大值为合格
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《酸奶杯封口盖膜开启力的测试方法》,该方案主要用于包装中开启力测试检测,参考标准《暂无》,《酸奶杯封口盖膜开启力的测试方法》用到的仪器有亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩仪PNY-20、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
