GB/T1040的本部分规定了在规定条件下测定塑料和复合材料拉伸性能的一般原则,并规定了几种不同形状的试样以用于不同类型的材料.这些材料在本标准的其他部分予以详述.本方法用于研究试样的拉伸性能及规定条件下测定拉伸强度.拉伸模量和其他方面的拉伸应力/应变关系。拉伸强度在拉伸试验过程中,观测到的最大初始应力。拉伸断裂应力试样破坏时的拉伸应力。原理沿试样纵向主轴方向恒速拉伸,直到试样断裂或其应力(负荷)或应变(伸长)达到某一预定值.测量在这一过程中试验承受的负荷及其伸长.检测仪器推荐:ETT-A电子拉力试验机测试速度:测试方法:1.设备准备:确保拉力机处于稳定的工作状态,检查设备是否正常运行,各个部件是否完好。同时,准备好待测试的样品,并根据测试要求进行标记和编号。2.样品安装:将待测试的塑料和复合材料根据样品的形状和尺寸,选择合适的夹具或夹具夹具,确保样品能够牢固地固定在拉力机上。在安装过程中,要注意夹具的位置和角度,以确保测试结果的准确性。3.参数设置:在进行拉力测试之前,需要根据测试要求设置合适的参数。这些参数包括测试速度100mm/min。后期根据不同的测试目的和样品特性,选择合适的参数设置,以确保测试结果的准确性和可靠性。4.开始测试:设置好参数后,可以开始进行拉力测试。启动拉力机,观察测试过程中的数据变化。在测试过程中,要注意观察样品的变形情况,记录测试数据,并及时处理异常情况。5.数据分析:测试完成后,需要对测试数据进行分析。可以使用专业的数据分析软件进行数据处理和图表绘制,以便更直观地了解测试结果。6.结果报告:根据测试结果,编写测试报告。报告应包括测试目的、测试方法、测试结果和结论等内容。报告应简明扼要,清晰明了,以便他人能够理解和使用。7.设备维护:在使用拉力机之后,要进行设备的维护和保养。清洁设备,检查设备的各个部件是否正常,及时更换损坏的零部件。定期进行设备的校准和维修,以确保设备的正常运行和测试结果的准确性。测试数据:
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《塑料和复合材料拉伸性能》,该方案主要用于包装中拉伸性能测试检测,参考标准《暂无》,《塑料和复合材料拉伸性能》用到的仪器有多功能电子拉力试验机ETT-AM。
