活细胞多色荧光成像能够同时标记和观察细胞内的多种生物分子和结构,如蛋白质、核酸、细胞器等。通过多色荧光成像,可以实时观察细胞内的动态过程,如细胞分裂、细胞迁移、细胞凋亡、蛋白质相互作用等。明慧的三色LED倒置荧光显微镜MHIF2000和高清显微镜摄像头MHS900的结合,助力南科医学大学进行细胞多色荧光观察。通过转盘的快速切换,老师能够迅速在明场与荧光观察模式之间转换,灵活应对不同的研究需求,实现高质量的显微成像。倒置荧光显微镜MHIF2000具备优异的UCIS无限远色差独立校正光学系统,卓越的弱荧光成像,通过拉杆或者转盘即可轻松实现明场和荧光观察方式之间的切换,可配B、G、U、V等多种荧光激发,可观测DAPI、FITC、TRITC、Alexa Fluor系列、Cy3系列等常见荧光染料,在CTC检测、FRET、细胞免疫等领域应用广泛,能够满足科研人员在细胞多色荧光观察方面的需求。高清显微镜摄像头MHS900操作简便快捷,提供高质量、高清晰度的图像,支持高帧率拍摄,使得动态观察更加流畅,特别适用于需要快速捕捉细胞变化等动态过程的实验。倒置荧光显微镜MHIF2000与显微镜摄像头MHS900的结合,可以实时传输观察到的荧光图像到计算机屏幕上,能够实时监测细胞内的生物学事件和相互作用,并且进行后续的图像处理、分析和保存,便于后续的数据分析和论文发表,帮助老师提高科研工作的质量和效率。仪器产品倒置荧光显微镜MHIF2000显微镜摄像头MHS900
关闭产品配置单
广州市明慧科技有限公司为您提供《倒置荧光显微镜应用活细胞多色荧光成像》,该方案主要用于全血/血清/血浆中生化检验检测,参考标准《暂无》,《倒置荧光显微镜应用活细胞多色荧光成像》用到的仪器有倒置LED荧光显微镜MHIF2000、显微镜摄像头MHS900。
