药品包装安瓿瓶的折断力检测方法安瓿瓶是一种用于盛装药液的小型密封玻璃容器,常用于存放注射用的药物以及疫苗、血清等。容量一般为1-25ml。在安瓿瓶瓶颈部位标有记号,当施加压力时,瓶颈会折断,以便提取药液。本文旨在讨论安瓿瓶瓶颈部位的折断力测试要求及方法。随着2015版药包材标准正式的颁布实施,各类药包材的检测也备受重视。安瓿瓶作为医药包装常用的包装形式,GB2637-1995、YBB00332002-2015、YBB00322005-2-2015等国家标准及药包材标准,对安瓿瓶折断力都做出了明确规定。注:在试验点刻痕易折安瓿折断力时,应将装置中的加力部件定位在刻痕中间(刻痕向下),否则折断力会增大。安瓿折断后,断面应平整(断面不得有尖锐凸起、豁口及长度超过肩部的裂纹)。本篇文章山东普创工业科技有限公司使用自主研发生产设备PMT-05折断力测试仪为您提供安瓿瓶折断力的测试方案。检测仪器: PMT-05折断力测试仪测试要求:设备精度为0.1N试验速度:10mm/min力的测量范围:0-200N测试步骤:1.PMT-05折断力测试仪连接电源,打开设备开关2.选择折断力测试,设置参数信息试验速度10mm/min,点确定返回测试界面3.将准备好的安瓿瓶样品放置在测试仪的夹具上,确保样品与夹具接触良好,无松动现象。4.同时调整安瓿瓶的位置,使其标记色点面朝下,折断力测试仪加力装置正对着刻痕的中间位置。5.按下启动按钮,仪器将按照设定的参数进行测试。在测试过程中,仪器会实时显示折断力的变化,并将测试数据存储在内部存储器中。实时打印测试结果。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《药品包装安瓿瓶的折断力检测方法》,该方案主要用于包装中折断力检测,参考标准《暂无》,《药品包装安瓿瓶的折断力检测方法》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、瓶盖扭矩仪PNY-20、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
