当前位置: 熟肉制品 > 微生物 > 方案详情
生化培养箱测定肉制品菌群
检测样品 熟肉制品
检测项目 微生物
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
灭菌: 使用高压蒸汽灭菌器对培养基进行高压蒸汽灭菌,通常在121°C、15 psi(约1.05 kg/cm²)的条件下灭菌15至20分钟。 对实验器材,如培养皿、移液管、试管等,进行干热灭菌,通常在160°C至180°C的条件下灭菌2小时。
      以下是生化培养箱测定肉制品菌群的方法步骤的详细说明:      实验准备      培养基配制:      准备不同类型的培养基,如伊红美兰琼脂培养基、营养琼脂培养基、乳糖胆盐液体培养基等。      按照配方准确称量培养基成分,溶解于蒸馏水中。      将配制好的培养基分装到适当的容器中,如试管、培养皿等。      灭菌:      使用高压蒸汽灭菌器对培养基进行高压蒸汽灭菌,通常在121°C、15 psi(约1.05 kg/cm²)的条件下灭菌15至20分钟。      对实验器材,如培养皿、移液管、试管等,进行干热灭菌,通常在160°C至180°C的条件下灭菌2小时。      采样与培养      采样:      从肉制品中取适量样本,通常为25克。      将样本加入到含有225毫升已灭菌的乳糖胆盐液体培养基的试管中。      培养:      将接种后的试管放入生化培养箱中,设置适当的温度(通常为36°C±1°C)。      培养时间通常为18至24小时。      观察产气情况与稀释      观察产气:      培养结束后,观察试管中的产气情况,记录阳性管数。      系列稀释:      对样本进行系列稀释,以便于后续的微生物分离。常用的稀释液包括生理盐水、磷酸盐缓冲液等。      划线与涂布      平板划线法:      使用无菌接种环,在已灭菌的琼脂培养基表面划线,通过划线来稀释和分离微生物。      涂布平板法:      将系列稀释后的样本涂布在琼脂培养基表面,使用无菌涂布器均匀涂布。      鉴定      菌落观察:      观察培养基上的菌落特征,如大小、形状、颜色、光泽等。      革兰氏染色与镜检:      对疑似菌落进行革兰氏染色,并在显微镜下观察其形态和染色特性,以鉴定是否为特定菌种(如大肠菌群)。      菌种保藏      将分离纯化后的菌种转移到适当的保藏介质中,如琼脂斜面、甘油管等,并存放在低温(如-80°C)冰箱中,以备后续使用。      这些步骤为一般的肉制品菌群测定流程,具体操作时可能需要根据实验目的、所使用的培养基和仪器设备等因素进行调整
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《生化培养箱测定肉制品菌群》,该方案主要用于熟肉制品中微生物检测,参考标准《暂无》,《生化培养箱测定肉制品菌群》用到的仪器有生化培养箱ZSH-150喆图、喆图电热恒温水浴锅双列六孔TWS-26、喆图TMF-12-17TP陶瓷纤维马弗炉、喆图THS-C400-II高低温湿热试验箱、喆图石墨加热板EH35-3020、厌氧培养箱触摸屏ZAI-350Pro-II喆图。
我要纠错
推荐专场
相关方案
