当前位置: 其他 > 方案详情
高效检测,“邻”危不乱 | 谱育科技PY/GC-MS助力电子电气产品中邻苯二甲酸酯检测
检测样品 其他
检测项目 邻苯二甲酸酯
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
对标GB/T 39560.8-2021标准,谱育科技推出PY/GC-MS分析方法,该方法兼具热裂解仪高效快速分析的优势和GC-MS准确灵敏的定性定量能力,可在短时间内完成产品的定性定量分析,有效克服传统提取前处理耗时、繁琐的不足,能够满足大批量产品质检需求,是快速检测产品中PAEs是否合格的最佳方法。
邻苯二甲酸酯(Phthalates , PAEs),常作为增塑剂,被广泛应用于玩具、医疗设备、各类导管和线圈等工业和各类消费品中以增强产品性能。但PAEs也是一类环境内分泌干扰物,其中7种PAEs是RoHS2.0标准重点检测的有害成分,限值要求为0.1%。若产品中PAEs含量超标,释放到环境中的PAEs会直接污染环境危害人体健康。快速准确检测产品中PAEs,是提升产品质量,保护生命安全的有效举措。对标GB/T 39560.8-2021标准,谱育科技推出PY/GC-MS分析方法,该方法兼具热裂解仪高效快速分析的优势和GC-MS准确灵敏的定性定量能力,可在短时间内完成产品的定性定量分析,有效克服传统提取前处理耗时、繁琐的不足,能够满足大批量产品质检需求,是快速检测产品中PAEs是否合格的最佳方法。仪器试剂· 气相色谱-质谱联用仪(EXPEC 3750 GC-MS,杭州谱育科技发展有限公司)· EGA/PY-3030D 热裂解仪(Frontier Lab)仪器分析总离子流色谱图7种PAEs均实现基线分离,各物质分离效果好。灵敏度根据GB/T 39560.8-2021标准灵敏度分析要求,7种PAEs进样量为50ng时,各组分定量离子信噪比S/N均>30,满足标准分析要求。标准曲线7种PAEs组分在10-400 ng(3种组分为100-4000ng)范围内的线性拟合系数R2均大于0.9939。方法精密度和方法检出限7种PAEs的精密度介于1.28%-3.01%之间,方法检出限介于0.60-8.39ng。实际样品分析限采集实际样品1(黄色缆线)和样品2(黑色缆线)的总离子流色谱图,结合NIST谱库配置和标准样品比对,样品1和样品2均检出目标PAEs,两样品中DINP均超标,含量分别为13.52%和18.86%,样品2中DNOP超标,含量为0.14%。实验结论使用谱育科技PY/GC-MS建立电子电气产品中7种PAEs的分析方法,方法可快速准确定性定量样品中目标组分,各组分于50 ng进样量下,定量离子的S/N>30,满足标准要求,所有组分的R2>0.9939,方法精密度介于1.28%-3.01%之间,方法检出限介于0.60-8.39ng,当取样量为0.5mg时,方法检出限介于0.00012%-0.0016%,满足实际样品分析需求,可为产品快速检测提供可靠的技术方法支持。
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
杭州谱育科技发展有限公司为您提供《高效检测,“邻”危不乱 | 谱育科技PY/GC-MS助力电子电气产品中邻苯二甲酸酯检测》,该方案主要用于其他中邻苯二甲酸酯检测,参考标准《暂无》,《高效检测,“邻”危不乱 | 谱育科技PY/GC-MS助力电子电气产品中邻苯二甲酸酯检测》用到的仪器有谱育科技EXPEC 3700 GC-MS。
我要纠错
推荐专场
相关方案
