Hipace 700 分子泵用于医用重离子加速器
检测样品 泵/阀门/压缩机
检测项目
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
加速器按工作原理分为静电加速器、高压倍加器、感应加速器、回旋加速器、稳相加速器、同步加速器、直线加速器、重离子加速器和贮存加速器(离子对撞机). 各种加速器的工作原理各不相同, 但结构都包含一些基本结构:真空室、真空系统、离子源、加速系统等. 上海伯东某客户在开发重离子加速器用于医疗行业, 要求系统真空度不低于 1E-5Pa. 经过和客户详细交流和选型, 推荐客户采用上海伯东普发涡轮分子泵 Hipace 700 DN 160 CF-F 来保证系统的工作真空度在 1E-5Pa.
加速器按工作原理分为静电加速器、高压倍加器、感应加速器、回旋加速器、稳相加速器、同步加速器、直线加速器、重离子加速器和贮存加速器(离子对撞机). 各种加速器的工作原理各不相同, 但结构都包含一些基本结构:真空室、真空系统、离子源、加速系统等.      上海伯东某客户在开发重离子加速器用于医疗行业, 要求系统真空度不低于 1E-5Pa. 经过和客户详细交流和选型, 推荐客户采用上海伯东普发涡轮分子泵 Hipace 700 DN 160 CF-F 来保证系统的工作真空度在 1E-5Pa.Hipace 700 DN 160 CF-F 技术参数:技术参数配备了 TC 400、DN 160 CF-F 的 HiPace 700I/O 接口RS-485, 远程允许的最高径向磁场6 mT冷却方法,可选空气(强制对流)冷却水流量100 l/h冷却水温度15-35 °C | 59-95 °F | 288-308 K冷却类型水启动时间2 min声压水平≤50 dB(A)安装方向随意接口,扩展Profibus DeviceNet E74放气接口G 1/8"整体泄漏率< 1 · 10-8 Pa m3/s | <7.5 · 10-8 Torr l/s |< 1 · 10-7 mbar l/s最大耗电量420 W最终压力5 · 10-10 hPa | 3.75 · 10-10 Torr |           5 · 10-10 mbar最终转速下的氢气流量> 14 hPa·l/s最终转速下的氮气流量6.5 hPa·l/s氢气抽气速度555 l/s氢气的压缩比4 · 105氦气在最终转速下的气流量20 hPa·l/s氦气的压缩比3 · 107氦气的抽气速率655 l/s氩气在最终转速下的气流量3.5 hPa·l/s氩气抽气速率665 l/s氩气的压缩比> 1 · 1011氮气的压缩比> 1 · 1011用于氮气的抽气速度685 l/s电子驱动单元TC 400电子驱动单元安装类型集成电子驱动单元电流最大值8.4 A电源包的位置外部电源包转速 ± 2 %49,200 rpm | 49,200 min-1转速可变化60 – 100 %轴承混合连接法兰(入口)DN 160 CF-F连接法兰(出口)DN 25 ISO-KF/G "适用于氮气的前级真空最大值11 hPa | 8.25 Torr | 11 mbar重量17.4 kg | 38.36 lb防护等级IP54类型 12Hipace 700 DN 160 CF-F 特点:1.结构紧凑但功能强大的涡轮泵,用于 685 L/s(N2)2.高真空性能,低功耗3.集成的带 Profibus 的驱动电子装置 TC 4004.可在任何方向安装5.带有集成型水冷系统以保证最大气体流量6.通过 M12 插接头的 Profibus 连接7.广泛的配件扩展使用范围8. DN 160 CF-F 法兰, 适用于苛刻的超高真空应用场合真空最大 1E-11 mbar, 对小分子气体具有更高的压缩比, 实践证明 Pfeiffer 涡轮分子泵运行时间可以达到 100,000 小时! 普发分子泵提供复合轴承分子泵和五轴全磁浮分子泵二大系列满足不同应用, 推荐搭配 Pfeiffer 旋片泵和干泵共同使用.上海伯东是德国 Pfeiffer 真空泵, 检漏仪, 质谱仪, 真空计, 美国 KRI 考夫曼离子源, 美国 inTEST 高低温冲击测试机, 美国 Ambrell 感应加热设备和日本 NS 离子蚀刻机等进口知名品牌的指定代理商.若您需要进一步的了解详细信息或讨论, 请联络上海伯东上海伯东版权所有, 翻拷必究!
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
伯东公司德国普发真空pfeiffer为您提供《Hipace 700 分子泵用于医用重离子加速器》,该方案主要用于泵/阀门/压缩机中无检测,参考标准《暂无》,《Hipace 700 分子泵用于医用重离子加速器》用到的仪器有伯东pfeiffer普发真空分子泵Hipace 700。
我要纠错
推荐专场
相关方案
