本标准规定了用符合本标把要求的抗张强度试验仪测定抗张强度伸长水及抗州指数的方法。本标准适用于除瓦楞纸板外的所有纸和纸板。2.测试原理:抗张强度试验仪车何加荷的条件下,将规定尺寸的试伴拉伸至斯裂,测量其犹张力,同时记录断裂时的最大伸长率。3.定义3.1抗张强度tensile stroumn.纸或纸板所能承受的力3.2裂断长breaking length宽度-致的纸条本身质量将纸断烈时所需要的长现。宅是由抗张强业和恒湿后的试样定量计算出来的。3.3 伸长率stretch at break纸或纸板受 到张力至断裂时的伸长,以对原试样长的百分率表示。3.4 抗张指数tensile index抗张强度除以定量,以牛顿米/克表示。5仪器检测仪器推荐:ETT-AM电子拉力试验机抗张强度试验仪应能在规定的恒速加荷下作用于试样。测定试样的抗张强度和伸长率。抗张强度试验仪应包括: .6试验步骤6.1仪器的校 准和调整按说明书安装仪器,按附录A校准仪器测力机构。如需要,还应校准伸长测量机构。加荷速度。调整夹子的负荷,在试验过程中,试验纸条应既不滑动又不受损伤.将适当的砝码夹在夹子上,砝码带动加荷指示装置记录其读数。检验指示机构时,指示机构不应有过大的反撞.滞后或摩擦,如误差大于1%,应作修正曲线。6.2测量在试样温湿处理的标准大气条件下进行试验。检验测:量机构和记录装置的零位及前后水平。调整上、下夹子间的距离,将试样夹在夹子内,防止用手接触夹子间的试验面积。在试样上施加约98 mN(10 g)的预张力,使试样垂直地夹在两夹子间。先做预测试验,求出试样在(20士5)s内断裂的加荷速度。从开始测定到试样断裂时为止,应记录所施加的最大作用力。需要时,应记录断裂时的伸长率。纸和纸板的每个方向应至少测定10条,这10条的结果应均有效。测试数据:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB/T 453纸和纸板抗张强度的测定》,该方案主要用于包装中抗张强度测试检测,参考标准《暂无》,《GB/T 453纸和纸板抗张强度的测定》用到的仪器有塑料薄膜拉伸强度测试仪。
