当前位置: 包装 > 方案详情
质子交换膜透气率测试仪
检测样品 包装
检测项目 透氧测试
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
燃料电池质子交换膜透气度测试仪是一款专业用于测量质子交换膜透气性能的仪器,其工作原理为压差法测试原理,即压差法气体渗透仪,可用于测试质子交换膜材料的气体透过率检测,通过特殊定制,还可用于材料氢气渗透性能的测试。
燃料电池质子交换膜透气度测试仪是一款专业用于测量质子交换膜透气性能的仪器,其工作原理为压差法测试原理,即压差法气体渗透仪,可用于测试质子交换膜材料的气体透过率检测,通过特殊定制,还可用于材料氢气渗透性能的测试。GB/T 20042.3-2022标准中要求采用压差法气体渗透仪细节了解第七项透气率测试注:详细的测试准备内容见附录A:测试报告的内容见附录B.7.1 测试仪器:检测仪器推荐:GTR-V3气体透过率测试仪7.1.1压差法 气体渗透仪:检测zuidi限≥0.05 em'/(m"●d. Pa),真空分辨率为士0.1 Pa;结构图如图3所示。7.1.2真空泵:可使低压室中的真空度抽至 10 Pa以下。7.1.3水浴 循环温度控制装置:温度控制精度为士0.05 C。7.2样品制备7.2.1样品应具有代表性.无折皱或可见的缺陷。样品一般为圆形 .其直径取决于所使用的仪器,样品.数应满足3次有效平行试验的要求。7.2.2样晶测试前应在温度80 C条件下,干燥至少放置4 h.7.3测试方法7.3.1将压差法气体渗透仪的高压室和低压室分离.把真空油脂均匀徐抹在低压室试验台测试标志线之外的区域。7.3.2将- - 片按照要求裁切好的中速定性滤纸放置于低压室试验台中央空穴的正上方。7.3.3将准备好的样品分别平整贴附于涂有油脂的低压室试验台上.确保样品与油脂接触区域无气泡产生。7.3.4将高压室 与低压室紧密闭合.开启水浴循环。温度控制装置设定温度为23 C。7.3.5开启 气体渗透仪电源开关.打开仅器计算机操作软件.运行安全气体(氮气或其他惰性气体)置换过程,时间不低于600 s.7.3.6安全 气体置换结束后.切换阀门,通入高纯氢气.同时开启真空泵,高压室和低压室同时抽空脱气至10 Pa以下。7.3.7关 闭隔断阀,打开试验气瓶和气源开关向高压室充试验气体.高压室的气体压力应在1.0X 10° Pa~1.1X105 Pa范围内。压力过高时.应开启隔断阀排出.7.3.8脱气结束后.仅器自动关闭高,低压室排气阀.开始透气试验。7.3.9剔除 试验开始的非线性渗透阶段.记录低压室的压力变化值SP和试验时间1。7.3.10继续试验直到在相同的时间间隔内的低压室压力变化保持恒定.达到稳定透过。至少取3个连续时间间隔的压差值,求其算数平均值.以此计算该试样的气体透过率及气体透过系数。测试数据:
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《质子交换膜透气率测试仪》,该方案主要用于包装中透氧测试检测,参考标准《暂无》,《质子交换膜透气率测试仪》用到的仪器有气体透过率测试仪GTR-V3普创paratronix、普创-WVTR-E3-水透仪(红外法)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
