液态奶包装的封口强度测试液态奶包装封口的热封效果,通常以“封口强度"指标进行表征,也称为“热封强度"、“封合强度"、“热合强度",一般强度值越大,封口越牢固,但并非封口强度值越大越好,需要结合相关试验现象综合判定封口的热封效果。 液态奶包装封口强度测试仪是一种专门用于检测液态奶包装封口强度的设备。这种测试仪主要应用于食品包装和液态奶生产行业,以确保液态奶产品的包装质量和封口强度满足相关标准和要求。 针对包装袋封口强度的检测,目前国内普遍采用的标准为QB/T 2358-1998 《塑料薄膜包装袋热合强度试验方法》。试验设备: ETT-A拉力试验机测试原理: 将试样装夹在夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的位移传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移变化,从而计算出试样的封口强度、拉伸、撕裂、变形率等性能指标。试验过程:(1) 用取样器从购买的液态奶包装袋的各热封边均裁取试样10条(需从同一样品的3个不同的包装袋上裁取),试样的宽度为15 mm,展开长度为100 mm。(2) 在该拉力试验机配置的软件中设置试样宽度、厚度及试验速度等试验参数。(3) 将试样展开装夹在夹具上,使试样的长轴方向与夹具的中心线重合。(4) 点击软件中的开始试验按钮,试验开始。系统自动计算、记录试验结果。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《液态奶包装的封口强度测试》,该方案主要用于包装中热封强度检测,参考标准《暂无》,《液态奶包装的封口强度测试》用到的仪器有热封仪HST-01A热封试验仪、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩仪PNY-20、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
