当前位置: 汽车电子电器 > 方案详情
上海伯东氦质谱检漏系统应用
检测样品 汽车电子电器
检测项目 电池检漏
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
为了满足行业个性化需求伯东公司为客户实际需要定制氦质谱检漏系统,还可以选配氦气回收装置. 氦质谱检漏系统实现快速、完全自动化的测试,减少测试时间,提高产出,明显降低运行成本,降低了因人工操作导致错误率. 氦质谱检漏系统广泛运用于汽车、空调、压缩机、航天、油箱、消防系统等。
在很多情况下,生产过程中机器和系统的密封性是制造产品、品质保证的必要前提条件。不管是水、油、燃料、制冷剂、气体、蒸汽、空气或是真空的泄漏都能用氦质谱检漏系统进行检测。从微型电子装置到体积庞大的容器,从真空系统逸出的介质到进入真空系统的气体,都可以进行检漏。为了满足行业个性化需求伯东公司为客户实际需要定制氦质谱检漏系统,还可以选配氦气回收装置. 氦质谱检漏系统实现快速、完全自动化的测试,减少测试时间,提高产出,明显降低运行成本,降低了因人工操作导致错误率.氦质谱检漏系统广泛运用于汽车、空调、压缩机、航天、油箱、消防系统等。氦质谱检漏系统应用案例一:锂电池检漏 产品介绍:该设备适用于锂电池盖板及电芯壳体的泄漏检测,自动化程度高,能实现全自动无人化生产。设备可满足机械手同步上料、下料,工件单独检漏、单独记录,合格品和不合格品自动分拣、输送,极大的减少了人工操作造成的失误。该设备检漏精度高,误检率低,是锂电池安全生产及电动汽车安全行驶的可靠保障。主要技术指标:1.真空箱尺寸根据电芯尺寸确定2.一般为三箱联动系统,生产节拍可满足单台6PPM—12PPM3.开门方式,可根据用户生产工艺要求来设计,一般为平开门式、滑台合箱式4.上下料采用机械手或机器人,正常生产时设备无需人工操作5.系统配置二维码扫描装置,可将每个电芯的检测数据对应存储6.具有清氦功能7.具有氦气回收功能(此功能可选)8.自动判断,并对应放置(即不合格品放于不合格线,合格品放于合格线)9.可通过触摸屏设置不同等级密码,更改设备参数10.人机交互界面,触摸屏实时反映运行状态和测试数据11.故障统计功能12.系统采用高端配置和标准化设计制作,确保运行稳定,性能可靠氦质谱检漏系统应用案例二:家用制冷行业真空箱检漏系统性能特点:该设备适用于家用空调膨胀阀、截止阀、压缩机、储液罐、室外机和热交换器的泄漏检测,可配置物料运输系统,实现自动进出箱,降低人工劳动强度,满足24小时全自动无人化生产。氦气回收系统,实现氦气循环使用,可极大的降低使用成本,可选配远程监控功能。主要技术指标:1.真空箱体尺寸根据检测产品大小确定2.一般为三箱联动系统,节拍高达20-60S/箱3.开门方式:根据工艺要求设计,一般为抽屉式、提拉式4.真空箱门设置安全光栅5.具有清氦功能6.氦气可回收,回收率高达98%7.自动判断,声光提示8.所有参数可通过触摸屏手动设置,并进行分级管理9.人机交互界面,触摸屏反应系统的运行状态和数据10.故障记录功能11.稳定可靠,系统采用高端配置,确保性能可靠氦质谱检漏系统应用案例三:汽车行业真空箱检漏系统产品介绍该设备适用于汽车空调、膨胀阀、轮毂、油冷器、油箱和水箱的泄漏检测,自动化程度高,节拍快,可配置箱内滚筒,实现24小时全自动无人化生产。氦气回收系统,实现氦气循环使用,可极大的降低使用成本,可选配远程监控功能。主要技术性能:1.真空箱体尺寸根据检测产品大小确定2.两箱联动系统,节拍高达30-60S/箱3.开门方式:根据工艺要求设计4.真空箱门设置安全光栅5.具有清氦功能6.氦气可回收,回收率高达98%7.自动判断,声光提示8.所有参数可通过触摸屏手动设置,并进行分级管理9.人机交互界面,触摸屏反应系统的运行状态和数据10.故障记录功能11.稳定可靠,系统采用高端配置,确保性能可靠氦质谱检漏仪 ASM 340 应用领域:上海伯东是德国 Pfeiffer  真空设备, 美国  KRI 考夫曼离子源, 美国Gel-pak 芯片包装盒, 美国 inTEST 高低温冲击测试机, 日本 NS 离子蚀刻机, 比利时 Stratasys 3D 打印机, 比利时原装进口 Europlasma 等离子表面处理机 和美国 Ambrell 感应加热设备 等进口知名品牌的指定代理商 .我们真诚期待与您的合作!若您需要进一步的了解详细信息或讨论, 请联络上海伯东: 罗女士上海伯东版权所有, 翻拷必究!
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
伯东公司德国普发真空pfeiffer为您提供《上海伯东氦质谱检漏系统应用》,该方案主要用于汽车电子电器中电池检漏检测,参考标准《暂无》,《上海伯东氦质谱检漏系统应用》用到的仪器有德国普发Pfeiffer 氦质谱检漏仪 ASM 340 D。
我要纠错
推荐专场
相关方案
