当前位置: 包装 > 方案详情
拉伸强度和断裂标称
检测样品 包装
检测项目 拉伸性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本标准规定了液体食品无菌包装用复合袋的结构与分类.技术要求.试验方法、检验规则、标志、包装.运输和贮存。 本标准适用于由塑料与塑料或塑料与铝箔.金属蒸镀膜等材料制成的,并配有灌装口等密封件,经过灭菌供液体食品无菌包装用的复合袋(以下简称复合袋)。
本标准规定了液体食品无菌包装用复合袋的结构与分类.技术要求.试验方法、检验规则、标志、包装.运输和贮存。本标准适用于由塑料与塑料或塑料与铝箔.金属蒸镀膜等材料制成的,并配有灌装口等密封件,经过灭菌供液体食品无菌包装用的复合袋(以下简称复合袋)。本标准不适用于纸基复合袋。6.4.4拉伸强度和断裂标称应变检测仪器推荐:ETT-AM拉力试验机按GB/T 1040.1和GB/T 1040.3的规定检测。采用长度为150 mm,宽度为15 mm,标距为(100士1)mm的条形式样。试样拉伸速度(空载)为(200士20) mm/ min.6.4.5剥离力按GB/T8808-1988中A法的规定检测.试样无法剥开时视为合格。检测仪器推荐:ETT-AM拉力试验机6.4.6 袋体热合强度按QB/T 2358的规定检测。6.4.7袋口和袋体热合强度检测仪器推荐:ETT-AM拉力试验机按QB/T2358的规定检测.其取样位置和试样数量的要求如下:a) 袋口大于25 mm时,应每隔60°取一条寬度为(15士0.5)mm的试样,一个袋口共取6条试样。取样位置如图1所示。b)袋口小于25mm时,每个袋口取样的数量及每个试样相隔的角度应遵循尽可能多取试样的原则,但试样的宽度应保证为(15士0.5)mm.取样位置应沿圆周均匀分布。c) 检测时应展开试样,一端为袋口底边,另一端为与其热合的复合膜.分别夹在试验机的两个夹具上。测试数据:试样1.最大力值:41.73N 最大延伸率: 246.97%试样2.最大力值:40.83N 最大延伸率:382.89%
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《拉伸强度和断裂标称》,该方案主要用于包装中拉伸性能检测,参考标准《暂无》,《拉伸强度和断裂标称》用到的仪器有多功能拉力试验机ETT-AM电子拉力机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
