本标准规定了确定塑料薄膜和片材在自身或其他物质上滑动时的起动和滑动摩擦系数的方法。该方法旨在用于厚度达约0.5毫米的非粘性塑料薄膜和片材(在下文中,简称为“薄膜")。1.2 该测试方法主要用于质量控制。它没有对包装或加工机器的可加工性进行全面评估,因为通常涉及其他影响,例如静电荷、气垫、局部温度升高和磨损。1.3 静摩擦力通常随着表面接触的时间而增加。因此,为了获得可比较的结果,此时间跨度。1.4 滑爽性能有时是由塑料材料中的添加剂产生的。添加剂与薄膜基质具有不同程度的相容性。它们可能会开花或渗出到表面并改变滑移特性。由于这些效果是时间依赖性的,因此此类电影的测量需要与电影的年龄有关。3.1摩擦两个相互接触的表面会积聚抗滑动的阻力。静态摩擦和动态摩擦是有区别的。3.1.1静摩擦在滑动运动开始时需要作为“阈值"克服的摩擦。3.1.2动态摩擦在给定速度下的滑动运动过程中持续存在的摩擦。3.2摩擦力克服摩擦所需的力。静态摩擦力F S和动态摩擦力FD是有区别的。3.3法向力Fp垂直于接触表面的力。3.4摩擦系数摩擦力与法向力的比值,垂直于接触的两个表面。3.4.1静态摩擦系数mml_m13.4.2动态摩擦系数mml_m2注1:薄膜的摩擦系数通常在 0,2 到 1 之间。检测仪器介绍:PCF-03摩擦系数仪产品介绍摩擦系数检测仪用于测量纸张、线材、塑料薄膜和薄片(或其它类似材料)的静摩擦系数和动摩擦系数,可直观了解薄膜的爽滑性、开口性。通过测量材料的滑爽性,可以控制调节包装袋的开口性、包装机的包装速度等生产质量工艺 指标,满足产品使用要求。仪器界面产品特点1.进口微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便2.精密丝杆传动,不锈钢面板,优质不锈钢导轨及合理的设计结构,确保仪器稳定、耐用3.美国世铨高精度测力传感器,测量精度优于0.5级4.精密微分电机驱动,传动更平稳,噪音更低,定位更准确,测试结果重复性更好5.6500万色TFT液晶屏幕,中文、实时曲线显示,全自动测量,具有测试数据统计处理功能6.高速微型打印机打印输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便7.采用滑块运行装置,传感器定点受力方式,有效避免传感器因运动振动引起的误差8.动、静摩擦系数实时数字显示,滑块行程可预设且具有更宽的调节范围9.国标、美标、自由模式可选10.内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准11.具有技术先进、结构紧凑、设计合理、功能齐全、性能可靠、操作方便等优点12..试验台面做了静电处理不上磁力,值误差值很小,光洁度0.8μm,平整度0.02mm,测试步骤:1 将下试样一端固定在夹持座下,拧紧螺母;2 将上试样用双面胶固定在滑块的前后两侧,注意下平面的平滑;国标和美标模式默认重量是200g,其他重量请选择自由模式;3 选择好测试模式,进入测试界面;4按“左移”或者“右移”键将传感器移动到合适位置,能够放入滑块为准;5 将滑块前端的销轴插入传感器一侧的销孔内,注意显示力值在零点附近;6 按“试验”键开始测试,所有模式均需等待15s; 7 测试结束后,界面显示静摩擦系数和动摩擦系数,测试结束。8 按“打印”键可打印当前次测试结果;9. 更换试样重新测试(传感器每次均需手动复位)测试数据:/介质摩擦力Fa(N)静摩擦系数Us动摩擦系数Ud试样1标准块0.5840.2910.292试样1标准块0.6270.3030.309试样2标准块0.8630.4130.421试样2标准块0.9970.5080.413想了解更多详细资料请关注我们山东普创工业科技有限公司!
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《塑料薄膜和片材摩擦系数的测定》,该方案主要用于包装中摩擦系数测试检测,参考标准《暂无》,《塑料薄膜和片材摩擦系数的测定》用到的仪器有纸张摩擦系数测量仪PCF-03普创paratronix。
