用聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯以及其他树脂制成的薄膜,用于包装,以及用作覆膜层。 塑料包装及塑料包装产品在市场上所占的份额越来越大,特别是复合塑料软包装,已经广泛地应用于食品、医药、化工等领域,其中又以食品包装所占比例最大,比如饮料包装、速冻食品包装、蒸煮食品包装、快餐食品包装等,这些产品都给人们生活带来了极大的便利。今天针对:QBT 2358塑料薄膜热合强度做个简单的介绍1.1设备推荐:ETT-AM拉力试验机拉力试验机:实测示值应在表盘满刻度的15%~85%之间,读数示值误差应在±1%之内。1.2量具游标卡尺:较好度为0.02mm。直尺:较好度为1mm。2试样2.1取样位置如图Ⅰ所示,分别在塑料薄膜包装袋的侧面、背面、顶部和底部,与热合部位成垂直方向上任取试样,各自作为包装袋侧面、背面、顶部和底部的热合试样。2.2形状与尺寸试样宽度(15士0.1)mm,展开长度(100士1)mm,若展开长度不足(100士1)mm时,可按图2所示,用胶粘带粘接与袋相同材料,使试样展开长度满足(100±1)mm要求。2.3 试样数量按2.1规定,从每个热合部位裁取试样10条,至少从3个塑料薄膜包装袋上裁取。2.4试样数量试样宽度使用游标卡尺测量,试样长度使用直尺测量。2.5状态调节按GB 2918中规定的标准环境和正常偏差范围进行,状态调节时间不少于4h,并在此条件下进行试验。3试验步骤将经过状态调节后的试样,以热合部位为中心,打开呈180°,把试样的两端夹在试验机的两个夹具上,试样轴线应与上下夹具中心线相重合,并要求松紧适宜,以防止试验前试样滑脱或断裂在夹具内。夹具间距离为50mm,试验速度为(300士20)mm/min,读取试样断裂时的较大载荷。若试样断在夹具内,则此试样作废,另取试样补做。4 计算试验结果以10个试样的算术平均值作为该部位的热合强度,单位以N/15mm表示,取三位有效数字。5试验报告5.1塑料薄膜包装袋的名称、名称、材质、规格。5.2试验条件。5.3试样在塑料薄膜包装袋中所处位置及各位置热合强度的算术平均值,较大值,较小值。5.4 当热合强度大于塑料薄膜的断裂拉力时,应予以说明。测试数据:编号最大力(N)最大延伸率(%)断裂延伸率(%)试样1-141.73241.04246.97试样1-229.617.7118.13试样1-229.027.6816.62
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《塑料薄膜热合强度试验仪》,该方案主要用于塑料中理化性质检测,参考标准《暂无》,《塑料薄膜热合强度试验仪》用到的仪器有多功能电子拉力试验机ETT-AM、热封仪HST-01A热封试验仪。
