当前位置: 包装 > 方案详情
中空玻璃用弹性密封胶水蒸气透过率推荐
检测样品 包装
检测项目 水蒸气透过率推荐
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本标准规定了中空玻璃用弹性密封胶的分类和标记、要求.试验方法、检验规则.标志、包装.运输和贮存。 本标准适用于非结构装配中空玻璃二道密封用双组分密封胶.单组分中空玻璃密封胶可参考使用。
本标准规定了中空玻璃用弹性密封胶的分类和标记、要求.试验方法、检验规则.标志、包装.运输和贮存。本标准适用于非结构装配中空玻璃二道密封用双组分密封胶.单组分中空玻璃密封胶可参考使用。水蒸气透过率将密封胶制成厚度为(2.0士0. 2)mm的膜片,在标准试验条件下养护14 d.然后按GB/T 17146试验,试验温度(23士0.6)C .检测仪器推荐:WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪测试原理:采用透湿杯称重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中的试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,求出试样的水蒸气透过率等参数。简单测试步骤:1 打开系统电源。2 接通系统气源,并按要求调节气源压力。3 正确装夹和放置试样,关闭玻璃密封门。4 运行操作软件。5 合理设置试验参数。6 启动试验。7 试验过程中已结束测试结果的查询。8 试验结束,出具试验报告。9 取出透湿杯,关闭电源。10关闭气源。测试数据:WVTR-C6水蒸气透过率测试试验报告试样编号2#试样名称2#试验温度25试验湿度50%试样厚度/试验工位2号操作者普创试验时间2022/10/26试验模式比例模式通道 腔测试间隔min360试样面积cm²33试样厚度mm/结果名称数据测试单位零点重量180.0016g终点重量179.9822g水蒸气透过率23.396g/m².24h
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《中空玻璃用弹性密封胶水蒸气透过率推荐》,该方案主要用于包装中水蒸气透过率推荐检测,参考标准《暂无》,《中空玻璃用弹性密封胶水蒸气透过率推荐》用到的仪器有普创paratronix水蒸气透过率测试仪/透湿仪·普创WVTR-RC6。
我要纠错
推荐专场
相关方案
