软塑包装材料因其质轻价廉、柔软、方便运输等优点被广泛应用于不同产品的包装,在包装含有硬质或尖锐部位的产品时,如尖锐的骨头、棱角、竹签等,包装材料会受到较强的穿刺作用。若包装材料的抗穿刺性能较差,则会在内部包装物的穿刺作用下发生破袋,导致包装泄漏、产品变质。因此,根据所包装内容物的特性,抗穿刺性能是软塑包装材料应具有的重要物理机械性能。 影响软塑包装材料抗穿刺性能的因素众多,如材质、厚度、分子链结构、结晶度等,如何选用抗穿刺性能更高的包装材料,需通过对材料抗穿刺力的测试,并结合材料其他性能综合考虑。检测仪器推荐:ETT-AM材料试验机 ETT系列拉力试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等项目。 本产品适用于食品、制药、包装、造纸等行业。电子拉力试验机可专业薄膜材料的抗穿刺性能检测,试验根据GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》中“穿刺强度"试验的相关规定对样品进行测试。试验过程:(1) 裁样 从PP、PET薄膜样品表面分别各裁取5片直径103 mm的试样。(2) 装样 取PP薄膜试样中的1片装夹于试样夹具中,并用固定夹具夹紧;将穿刺针固定在设备的动夹具中。(3) 试验 在设备的控制软件上设置试样名称、试验速度、试样厚度等参数信息,点击试验选项,试验开始,穿刺针以设定的速度移动并穿刺试样,软件显示试验过程产生的位移-力值曲线,并在试验结束后显示试验结果。按照装样-点击试验的操作,依次测试其余9片试样的抗穿刺力。测试数据:试样1.穿刺力值:23.1N试样2.穿刺力值:25.4N试样3.穿刺力值:23.8N
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《抗穿刺力性能的测试方法与仪器》,该方案主要用于包装中抗穿刺性能检测,参考标准《暂无》,《抗穿刺力性能的测试方法与仪器》用到的仪器有多功能拉力试验机ETT-AM电子拉力机。
