在现代烟草工业中,烟盒包装膜的质量直接影响着产品的品牌形象和市场竞争力。其中,摩擦系数作为衡量包装膜滑爽性能的一项关键指标,在探讨烟盒内衬摩擦系数的测试方法时。 摩擦系数是衡量两个接触表面在相对运动或相对运动趋势时阻碍相对运动能力的物理量,对于烟盒这样的包装产品而言,其内衬的摩擦系数直接影响到产品的开启顺畅性、保护性及用户体验。因此,准确测量并优化这一参数对于提升产品质量、满足消费者需求具有重要意义。测试原理与目的摩擦系数的测试基于库仑摩擦定律,即摩擦力与正压力成正比,比例系数即为摩擦系数。测试目的在于量化烟盒内衬(通常为纸张、薄膜等材料)与烟支或烟盒内壁之间的摩擦力,以评估其对烟支固定的稳定性及用户开盒体验的影响。测试设备与环境要求测试设备:PCF-03 摩擦系数测试仪摩擦系数测试仪:选择具有高精度传感器、稳定的数据采集系统及良好重复性的设备。标准滑块或模拟烟支:用于模拟烟支与内衬的接触,需确保表面光滑度、尺寸等符合标准要求。夹具或平台:用于固定烟盒内衬,确保其在测试过程中位置稳定。环境要求:温度:控制在20±2℃,以减少温度对材料性能的影响。湿度:相对湿度保持在50%±10%,以避免湿度变化引起的材料尺寸变化或性能波动。无尘环境:确保测试区域清洁,避免灰尘等杂质对测试结果的影响。测试步骤1.样品准备:选取具有代表性的烟盒内衬样品,确保无褶皱、破损或污染。根据测试标准,裁剪合适尺寸的样品,并安装在测试夹具上。2.仪器校准:使用标准校准块对摩擦系数测试仪进行校准,确保测量精度。3.设置测试参数:根据测试需求,设置测试速度、正压力等参数。一般而言,测试速度应接近实际使用中烟支与内衬的相对运动速度。4.开始测试:启动测试仪,使标准滑块或模拟烟支在预设条件下沿内衬表面滑动。仪器自动记录并计算摩擦力与正压力的比值,即摩擦系数。烟盒包装膜摩擦系数的测试不仅是产品质量检验的关键步骤,更是推动整个烟草包装产业链技术进步的动力。测试数据试验参数试验标准GB/T10006滑块重量200g滑块行程60mm试验速度100mm/min试验结果编码介质摩擦力Fa(N)静摩擦系数Us动摩擦系数Ud1试验板1.4570.2480.2172试验板1.3740.2040.213
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《烟盒内衬摩擦系数的测试》,该方案主要用于包装中摩擦系数测试检测,参考标准《暂无》,《烟盒内衬摩擦系数的测试》用到的仪器有摩擦系数仪PCF-03普创paratronix。
