当前位置: 其他 > 方案详情
SisuROCK 岩矿样芯高光谱成像工作站及其应用(二)
检测样品 其他
检测项目 岩矿样芯
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
SisuROCK岩矿样芯高光谱成像工作站是一套完整的高光谱成像分析工作站,整合了VNIR至LWIR高光谱成像技术、RGB、3D相机、自动扫描技术及高光谱物质分析技术(软件),使用者只需要将放置在样品盘中的待检样品置于传送台上,即可通过软件进行扫描控制,实时进行光谱二维影像信息的获取和保存,可同时对大量的样品或不同形状的样品进行光谱成像测量分析,包括组成成分/化学组成量化数据及其分布信息等。
SisuROCK岩矿样芯高光谱成像工作站是一套完整的高光谱成像分析工作站,整合了VNIR至LWIR高光谱成像技术、RGB、3D相机、自动扫描技术及高光谱物质分析技术(软件),使用者只需要将放置在样品盘中的待检样品置于传送台上,即可通过软件进行扫描控制,实时进行光谱二维影像信息的获取和保存,可同时对大量的样品或不同形状的样品进行光谱成像测量分析,包括组成成分/化学组成量化数据及其分布信息等。应用案例以下为SisuROCK对基岩样芯、沉积物样芯、地下矿床样芯、土壤样芯所做的扫描分析。1. 利用长波红外高光谱识别爱尔兰基岩样芯中的不同组分引自:1. Hamedianfar, A. et al. Leveraging High-Resolution Long-Wave Infrared Hyperspectral Laboratory Imaging Data for Mineral Identification Using Machine Learning Methods. Remote Sensing 15, 4806 (2023). 2. 利用高光谱成像分析沉积物样芯中的铜-银矿化相关热液蚀变光谱特征引自:1. Géring, L. et al. Spectral characterisation of hydrothermal alteration associated with sediment-hosted Cu–Ag mineralisation in the central European Kupferschiefer. Solid Earth 14, 463–484 (2023). 3. 利用高光谱成像测绘地下锂矿床丰度引自:Kirsch, M. et al. Underground hyperspectral outcrop scanning for automated mine‐face mapping: The lithium deposit of Zinnwald/Cínovec. The Photogrammetric Record 38, 408–429 (2023).4. SisuROCK高光谱成像技术检测土壤有机碳(SOC)和总氮(TN)引自:Sorenson P T, Quideau S A, Rivard B, et al. Distribution mapping of soil profile carbon and nitrogen with laboratory imaging spectroscopy[J]. Geoderma, (2020) . 易科泰生态技术公司提供岩矿、土壤及沉积样芯多功能高光谱成像全面技术方案,包括单样芯和多样芯多功能高光谱成像系统、LIBS元素分析等
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
北京易科泰生态技术有限公司为您提供《SisuROCK 岩矿样芯高光谱成像工作站及其应用(二)》,该方案主要用于其他中岩矿样芯检测,参考标准《暂无》,《SisuROCK 岩矿样芯高光谱成像工作站及其应用(二)》用到的仪器有Ecodrone-LiHT高光谱-红外热成像-激光雷达无人机遥感系统、FireFly LIBS 元素分布成像快速分析系统、SisuRock高光谱样芯扫描平台。
我要纠错
推荐专场
相关方案
