当前位置: 其他 > 生化检验 > 方案详情
用振动切片机切出高存活率的活体肺组织切片
检测样品 其他
检测项目 生化检验
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
实验一:切新鲜的小鼠肺实验样品:小鼠肺(无病变)所用设备:DTK-1000N振动切片机实验步骤1、活杀一只老鼠,解剖后露出完整肺部;2、从支气管处注入2%的生理盐水冲洗肺部,直到整个肺呈现出白色状态;3、从支气管处开始,取下整个肺,在支气管口处注入低温琼脂,直至充满全肺,再用生物线扎紧支气管,防止琼脂漏出(如图1);*图1   充满琼脂的活体老鼠肺4、将肺放在4度冰箱里保存12小时;5、从冰箱取出肺,进行修块处理,修块的大小根据实验要求而定,一般为1 x 1cm左右;6、将修好的肺组织粘在切片机的样品盘中,设置切片机振动频率为55Hz,进刀速度为20 mm/min,依次切出200μm和300μm的切片(如图2和图3)*图2   200μm老鼠肺切片 *图3   300μm老鼠肺切片实验结果:切片非常完整,肺泡、纤维等组织完整呈现出来,没有裂纹,活性保存很好。 实验二:切纤维化的人肺1、实验样品:纤维化的人肺(换肺病人的局部组织)2、所用设备:DTK-1000N振动切片机实验步骤1、取样,取样时需要避开严重纤维化的肺组织;2、样品取出后浸泡在培养液(主要成分为氨基酸)中;3、取出样品置于包埋管中,在包埋管里注入低温琼脂,然后将包埋管放在冰浴中,使琼脂快速凝固(如图4); *图4   充满琼脂的活体肺4、修块,去掉多余的琼脂;5、将修好的肺组织粘在切片机的样品盘中,设置切片机振动频率为50,进刀速度为20mm/min,依次切出200μm和300μm的切片(如图5和图6)*图5   200μm肺切片*图6   300μm肺切片实验结果:切片非常完整,肺泡、纤维等组织完整呈现出来,没有裂纹,活性保存很好。总结:老鼠肺可以被完整取下,所以可以采用从支气管处注入琼脂的方式来固定,这种固定方式的好处是不会阻断空气中的氧气进入肺循环,从而极大的增加了肺细胞的活性。而对于人体肺,取样时不能取出整个肺,无法采用往肺内灌注琼脂的固定方式,只能采用包埋管包埋的外部固定。这要求实验员非常快速的完成整个实验操作过程,否则,如果让肺泡和氧气阻断时间久了,肺细胞将会失去活性。另外,选择性能优良的振动切片机,切片时设置合适的振动频率和进刀速度,也是确保高活性切片的极为重要的因素。
关闭
  • 1/1
产品配置单
广州竞赢科学仪器有限公司为您提供《用振动切片机切出高存活率的活体肺组织切片》,该方案主要用于其他中生化检验检测,参考标准《暂无》,《用振动切片机切出高存活率的活体肺组织切片》用到的仪器有DTK-1000N振动切片机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
