当前位置: 其他 > 生化检验 > 方案详情
如何解决新鲜组织切片过程中的活性保存问题
检测样品 其他
检测项目 生化检验
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
对于新鲜组织(如肺、脑、神经等),如何在切片过程中减少对样品的浪费,同时最大程度的保持组织活性,一直是困扰实验室工作人员的切片难题。
对于新鲜组织(如肺、脑、神经等),如何在切片过程中减少对样品的浪费,同时最大程度的保持组织活性,一直是困扰实验室工作人员的切片难题。要解决这一难题,对于很多工作人员来说,欠缺的不是切片操作经验,而是一款合适的振动切片机。目前,市面上有些振动切片机厂家宣称可以很好的切片新鲜组织,但因刀架设计问题而造成轴力不足,难以解决上述问题。笔者通过多年实验对比,发现日本DOSAKA振动切片机可以很好的解决上述问题。下面通过切片能力和切片活性的对比,来说明区别所在。一、切片能力对比一般的振动切片机在切新鲜组织到第3~4片时,开始直接撕裂组织,而不是切片,无法再往下切(见图1)。*图1   左边为脑组织,右边为肝组织图1中的组织是在被某品牌切片机切3~4片后残留在样品池中的剩余组织,组织上表面已变形(呈现出梯形,表示切的过程中应该是撕开样品,而不是平整的切片),无法平整的往下再切,所剩组织只能浪费。同样新鲜组织的DOSAKA振动切片机程DOSAKA振动切片机在几乎将新鲜组织切完的情况下,组织上表面依然平整,保持了完整的组织(如图2)。*图2 新鲜脑组织图2中的组织为完成切片后粘在样品池中的剩余组织,组织边缘透明见底,可见已经是非常薄了,组织上表面光滑平整,海马体依然清晰可见。二、切片活性对比检测组织在切片后的活性方法主要是通过对组织切片进行染色,再对比组织颜色的深浅,颜色越深活性越大。*图3  脑组织切片(从左到右切片厚度依次为100um、200um、300um)一般的振动切片机,对于新鲜组织样品,在切到第3~4片时,开始直接撕裂组织,导致活性大大降低(如图3)。图3显现切片厚度为300um的组织还相对可以,但到了100um时已经几乎没活性了,样品也已经被撕碎,无法成片。同样新鲜组织的DOSAKA振动切片机程*图4  脑组织切片(从左到右切片厚度依次为300um、200um、100um)图4显示,三种切片厚度组织在染色后的颜色几乎相同,颜色深艳,组织活性几乎都是100%,且每片也都完整成片。
关闭
  • 1/1
产品配置单
广州竞赢科学仪器有限公司为您提供《如何解决新鲜组织切片过程中的活性保存问题》,该方案主要用于其他中生化检验检测,参考标准《暂无》,《如何解决新鲜组织切片过程中的活性保存问题》用到的仪器有DTK-1000N振动切片机、DTK-Zero1N振动切片机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
