当前位置: 包装 > 方案详情
湿纸巾封口贴密封性的测试
检测样品 包装
检测项目 密封性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
市场上的湿巾纸大致可以分为两类:一类是本身已经被消毒,但不能消毒其他物品,里面含有护肤的成分,只能做皮肤湿润保养的。另一类是不仅本身被消毒,而且对别的物品也可起到消毒作用的消毒湿巾纸,可以用做皮肤擦伤、划伤等的消毒或杀菌。选购湿巾纸的时候一定要看清湿巾纸的功能定位。
    市场上的湿巾纸大致可以分为两类:一类是本身已经被消毒,但不能消毒其他物品,里面含有护肤的成分,只能做皮肤湿润保养的。另一类是不仅本身被消毒,而且对别的物品也可起到消毒作用的消毒湿巾纸,可以用做皮肤擦伤、划伤等的消毒或杀菌。选购湿巾纸的时候一定要看清湿巾纸的功能定位。    在日常生活和工作中,湿纸巾作为一种方便快捷的清洁用品,被广泛应用于家庭、医疗、餐饮等多个领域。而湿纸巾的封口贴作为其包装的重要组成部分,其密封性能的好坏直接关系到湿纸巾的保湿效果和产品质量。因此,对湿纸巾封口贴的密封性进行测试显得尤为重要。检测仪器推荐:LT-02P密封性测试仪一、测试方法1. 准备工作(1)选择待测试的湿纸巾产品,确保产品数量充足,以保证测试结果的准确性和可靠性。(2)准备测试设备,包括电子天平、计时器、湿度计、密封性能测试仪等。确保设备状态良好,能够正常工作。(3)在恒温恒湿的环境中进行测试,以保证测试环境的稳定性和一致性。2. 测试步骤(1)取一定数量的湿纸巾样品。(2)将湿纸巾样品按照包装上的说明进行开封,取出湿纸巾并重新封好封口贴。(3)将封好封口贴的湿纸巾样品放置在密封性能测试仪中,按照设定的参数进行测试。测试参数包括压力、时间、温度等,根据实际需要进行调整。(4)在测试过程中,记录湿纸巾样品的重量和湿度变化,以及封口贴的变形情况。(5)测试结束后,将湿纸巾样品取出,再次记录其重量和湿度,并与初始值进行对比。(6)根据测试结果,对湿纸巾封口贴的密封性能进行评价和分析。测试数据:试样1,压力-40Kpa ,保压30S,测试结果:无变形试样1,压力-50Kpa ,保压30S,测试结果:无变形试样1,压力-60Kpa ,保压30S,测试结果:轻微变形试样2,压力-40Kpa ,保压30S,测试结果:无变形试样2,压力-50Kpa ,保压30S,测试结果:轻微变形试样2,压力-60Kpa ,保压30S,测试结果:变形试样3,压力-40Kpa ,保压30S,测试结果:无变形试样3,压力-50Kpa ,保压30S,测试结果:无变形试样3,压力-60Kpa ,保压30S,测试结果:无变形想了解更多详细资料请关注我们山东普创工业科技有限公司!
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《湿纸巾封口贴密封性的测试》,该方案主要用于包装中密封性能检测,参考标准《暂无》,《湿纸巾封口贴密封性的测试》用到的仪器有密封性试验仪LT-02P密封仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
