熔珠在火灾调查中起着重要的作用。在电气火灾中,无论是受火灾热作用还是短路电弧高温熔化,铜、铝导线等物证通常都会留下熔珠。除非在特殊情况下,如全部烧失,否则通常能找到这些残留的熔珠。 一次短路熔珠是在正常环境条件下发生短路产生的,而二次短路熔珠则是在火灾环境条件下发生短路产生的。这两种熔珠的外观上无法分辨,但是可以通过显微分析来分辨是一次短路熔珠还是二次短路熔珠。 广州竞赢科学为此提供一整套的电气火灾熔珠检验实验室建设方案。 熔珠现场提取工具箱熔珠提取工具箱包含如下器材:常规器材:手套、口罩、靴子、头盔、记号笔、透明胶带、比例尺、标号牌(折叠式),测距仪;提取器材:镊子、钳子、剪刀、锤子、锥子、毛刷、铲子、磁铁;辅助器材:照明灯具;包装器材:塑料物证袋、标签纸; 熔珠筛选系统EMS-BEAD熔珠筛选系统由金属模块、冲洗模块、烘干模块组成,可对含磁或非磁性的固态金属、合金材料、塑料等进行高效筛选,设备结构简单,提高了鉴定物证的提取效率;金属分选模块:可分选物料尺寸:φ0.5mm≤物料颗粒最大尺寸≤φ15mm;筛选精度:≥98%;最大分选速度:≥10L/h冲洗模块:多层筛网:设备具备三层及以上筛网;筛网可快速拆卸和更换;筛网孔径:最小筛网不小于φ0.5mm、 最大筛网不大φ15mm烘干模块:自动旋转,滚筒式烘干;加热温度范围: 0℃~260℃;单次装料: ≥7L;单次最大烘干时间: ≤45min 熔珠前处理系统1、熔珠前处理操作平台耐酸碱通风柜:全钢结构,实芯理化板台面,规格:1800W*900D*2710H mm;含通风控制系统;内置自来水接口;内置电源接口。2、熔珠镶嵌模块真空室尺寸:φ260×125mm;托盘转速:5转/分钟。最大真空度:-85Kpa;3、熔珠研磨抛光模块磨抛盘直径:Φ250mm(标配),可定制φ203mm,φ300mm;磨抛盘转速:50~600r/min(无级调速)150r/min 300r/min(两级定速);磨抛盘转向:顺时针或逆时针可调;磨抛头转速:50-150r/min(无级调速);加荷范围:5-60牛顿;制样数量:4个;制样时间:0-995秒;压缩空气压力:0.6~0.9Mpa;4、熔珠磨面腐蚀模块将试剂瓶中的腐蚀液按要求精确滴加至金属样品磨面,腐蚀一段时间后(一般2分钟以内),用水清洗样品,整个操作过程简单安全。一次可处理样品量:9个(可订做)腐蚀液流量控制:0.007~7mL/min腐蚀液最大存储量:1000ml5、称量模块称量范围:500g;精确度:0.01g。6、清洗模块最大容量3.2L;超声波功率:180W;加热功率:100W; 熔珠检测分析设备1、扫描电镜 高真空分辨率:3.9 nm @ 20 kV(SE);4.5 nm @ 30 kV(BSE)加速电压范围:0.5 kV~20 kV放大倍数范围:1 x~300000 x(底片放大倍数,1~16x光学放大),1 x~1000000 x(屏幕放大倍数)2、配套计算机系统3、UPS电源:备用时间为满载40~50分钟。真空室尺寸:φ260×125mm;4、镀膜仪通过高效低压直流磁控头进行冷态精细的喷镀过程,避免样品表面受损。可使用多种金属靶材:Au,Pt,Ag,Cu,,靶材更换快速方便。样品室大小:不小于直径120mm x 120mm 高样品台:直径不小于63mm,高度可调范围为0-60mm溅射控制:微处理器控制,安全互锁溅射电流:10-30mA连续可调溅射头:低电压平面磁控管,靶材更换快速,环绕暗区护罩溅射时间:数字定时器0-300s连续可调,带有“暂停”控制。可选配旋转倾斜样品台,在镀膜过程中实时调整倾斜角度及转速,以让镀膜更均匀。5、能谱仪检测范围:Be – Am能量分辨率(Mn-Ka):优于127eV, 严格依照ISO15632国际标准测量最大输入计数率 200万CPS,最大输出计数率85万CPS。6、倒置式金相显微镜总放大率:50×-500×;7、体式显微镜放大倍数:6.8×-47×;变倍比:1:6.8(0.68×-4.7×);一体化太空舱式工业设计,倾斜35°,可360°旋转;体视角12°;目镜筒为内藏式转轴变倍机构;双目和三目摄影同步观察;连续变倍视场直径范围:φ33.82mm-φ4.89mm;8、样品防潮保存柜整体尺寸(mm):L900 * W500 * H1800;规格内尺寸(mm):L850 * W550 * H810;湿度范围:15~60%RH;承重:100kg/层。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
广州竞赢科学仪器有限公司为您提供《电气火灾熔珠检验解决方案》,该方案主要用于司法鉴定中表面结构检测,参考标准《暂无》,《电气火灾熔珠检验解决方案》用到的仪器有熔珠筛选系统、精密熔珠切割机、熔珠镶嵌机、熔珠磨抛机、熔珠金相显微镜。
