现象可能因素处理方法液晶花屏、黑屏、有背光无显示或显示不正常1.保险管或电源开关、电源线损坏。 2.显示液晶接口松动或电源板和主板之间排线松动。3.液晶损坏。4.外界有较大的干扰源。5.电气故障1.更换保险管或电源开关、电源线2.接牢液晶与主板的接口 3.更换液晶。4.将干扰源隔离。5.返厂维修。 水域温度不准确 1.温度传感器损坏2.水银温度计有断点 3.调节温度的电位器损坏。 1.更换温度传感器。2.更换水银温度计。 3.更换良好的电位器。 测量结果不准确1.粘度计不垂直。2.粘度计不洁净3.没有选择合适常数的粘度计。1.仪器置于水平台面,粘度管调节垂直。2.用铬酸洗液进行浸泡,清洗干净后使用。3.选择合适的常数的粘度计
关闭产品配置单
科创星光(北京)科技有限公司为您提供《粘度测定仪表故障及原因分析》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《粘度测定仪表故障及原因分析》用到的仪器有科创星光 全自动运动粘度测定仪XG608。
