当前位置: 其它 > 方案详情
三箱式冷热冲击试验箱检测户外塑料防护网性能和可靠性
检测样品 其它
检测项目
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
本试验方案旨在利用三箱式冷热冲击试验箱检测户外塑料防护网。试验前检查设备并对样品进行外观记录,确定放置方式。设置高温、低温区温度、冲击时间和循环次数等参数后进行试验,期间定期观察记录样品状态变化。试验结束后通过外观检查、尺寸测量和力学性能测试评估样品质量。注意事项包括操作人员需熟悉设备操作、不得随意开门、确保试验条件一致及试验后清理设备等,以准确评估户外塑料防护网在温度变化下的性能和可靠性。
一、试验目的利用三箱式冷热冲击试验箱对户外塑料防护网进行检测,评估其在温度变化环境下的性能和可靠性,确保其在户外使用时能够承受不同气候条件的考验。二、试验设备及材料三箱式冷热冲击试验箱户外塑料防护网样品测量工具(如卡尺、千分尺等)记录表格和笔三、试验前准备检查三箱式冷热冲击试验箱的运行状态,确保设备正常工作,包括温度控制系统、转换装置、循环风机等。对户外塑料防护网样品进行外观检查,记录初始状态,如颜色、尺寸、表面平整度等。根据试验箱的规格和样品尺寸,确定合适的样品放置方式和数量。四、试验步骤设置试验参数:高温区温度:根据户外使用环境的最高温度,设置高温区温度,一般可设置为 70℃至 80℃。低温区温度:考虑户外使用环境的低温度,设置低温区温度,通常可设置为 -40℃至 -30℃。温度冲击时间:根据实际需求确定温度冲击时间,一般为几分钟到几十分钟不等。循环次数:根据产品标准或实际使用要求,确定循环次数,通常为几十次到几百次。将户外塑料防护网样品放置在试验箱内的合适位置。启动试验箱,开始进行冷热冲击试验。在试验过程中,定期观察样品的状态,记录出现的变化,如颜色变化、变形、开裂、脆化等情况。达到设定的循环次数后,停止试验,取出样品。五、试验结果评估对试验后的户外塑料防护网样品进行外观检查,与试验前的状态进行对比。使用测量工具检查样品的尺寸是否发生变化。进行力学性能测试,如拉伸强度、断裂伸长率等,评估样品的性能是否受到影响。根据观察和测试结果,判断户外塑料防护网的质量是否符合要求。六、注意事项操作人员应熟悉三箱式冷热冲击试验箱的操作方法和安全注意事项。在试验过程中,不得随意打开试验箱门,以免影响试验结果。对不同批次的样品进行试验时,应确保试验条件的一致性。试验结束后,及时清理试验箱内的残留物,保持设备清洁。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《三箱式冷热冲击试验箱检测户外塑料防护网性能和可靠性》,该方案主要用于其它中无检测,参考标准《暂无》,《三箱式冷热冲击试验箱检测户外塑料防护网性能和可靠性》用到的仪器有广皓天手机冷热冲击试验箱TSD-252F-3P、广皓天空调步入式实验室WTHA-080PF、为何要采用快速温变湿热试验箱HT-TED-408PF做半导体的实验、南京盐雾腐蚀试验箱广皓天HT-60S、抗折试验机HT-180WZ-FPC 定做室温弯折设备。
我要纠错
推荐专场
盐雾试验箱、盐雾试验机、盐雾腐蚀试验箱
相关方案
