一、试验目的利用多功能紫外线试验箱测试农业塑料育苗容器在温湿度和紫外线共同作用下的强度、耐久性和抗老化性能,以确保其在农业生产中的可靠性。二、试验材料不同类型的农业塑料育苗容器若干。标准砝码或重物用于强度测试。三、试验设备多功能紫外线试验箱。四、试验步骤外观检查对所有待测试的农业塑料育苗容器进行外观检查,记录是否有明显的瑕疵、裂缝或变形等问题。强度测试将标准砝码或重物逐渐放置在育苗容器上,观察容器在不同重量下的变形情况,记录容器开始出现明显变形或破裂时的重量,以评估其强度。耐久性测试将育苗容器放置在多功能紫外线试验箱中,设置合适的温湿度和紫外线强度参数。定期(如每周、每两周等)取出育苗容器,检查其外观变化和结构完整性,记录是否有裂纹、褪色、变脆等现象。对取出的容器再次进行强度测试,与初始强度进行对比,评估其耐久性。抗老化性能测试持续将育苗容器放置在试验箱中,模拟长时间的温湿度和紫外线作用。每隔一定时间(如一个月、两个月等),从试验箱中取出部分容器,进行老化指标检测,如颜色变化、硬度变化、拉伸强度变化等。可以采用专业的检测仪器和方法,对容器的老化程度进行定量分析。数据记录与分析详细记录每次测试的结果,包括外观变化描述、强度数值、老化指标数据等。对不同类型的育苗容器在不同测试阶段的性能进行对比分析,评估其在温湿度和紫外线共同作用下的可靠性。五、注意事项确保试验箱的参数设置准确,运行稳定。在强度测试时,要缓慢增加砝码或重物,避免突然施加过大压力导致容器破裂。定期检查试验箱内的温湿度和紫外线强度,确保其符合设定值。对试验结果进行客观分析,考虑实际农业生产中的使用环境和要求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《多功能紫外线试验箱测试农业塑料育苗容器抗老化性》,该方案主要用于生物农业中无检测,参考标准《暂无》,《多功能紫外线试验箱测试农业塑料育苗容器抗老化性》用到的仪器有广皓天UVA340紫外线老化试验机GHT-UV1、广皓天电池充放电防爆箱 高低温隔爆试验箱、广皓天标签紫外线老化试验箱GHT-UV2。
