摘要:动物油脂中的水分含量对其品质和储存稳定性具有重要影响。本文采用高温鼓风干燥箱对动物油脂中的水分进行测定,通过对比实验分析了高温鼓风干燥箱在动物油脂水分测定中的应用效果,为动物油脂加工企业提供了一种简便、高效的水分检测方法。 一、引言 动物油脂是食品工业和生物制药等领域的重要原料,其水分含量是衡量油脂品质的关键指标之一。水分过高会导致油脂氧化加速,降低油脂的储存稳定性。因此,准确测定动物油脂中的水分含量对于保证油脂品质具有重要意义。高温鼓风干燥箱作为一种常用的实验仪器,具有操作简便、测定速度快等优点。本文旨在探讨高温鼓风干燥箱在动物油脂中水分测定中的应用。 二、高温鼓风干燥箱的工作原理及特点 工作原理 高温鼓风干燥箱通过电加热装置对箱内空气进行加热,同时通过风扇使热空气在箱内循环,从而达到干燥样品的目的。 特点 (1)温度范围广:高温鼓风干燥箱的温度可在室温至300℃范围内调节,适应不同样品的干燥需求。 (2)干燥速度快:热空气循环使样品干燥更加均匀、快速。 (3)操作简便:设备自动化程度高,只需设定温度和时间即可开始实验。 三、实验部分 实验材料与仪器 动物油脂(市售);高温鼓风干燥箱;电子天平(精度:0.001g)。 实验方法 (1)样品预处理:取适量动物油脂于称量瓶中,记录初始质量。 (2)干燥:将称量瓶放入高温鼓风干燥箱中,设置温度为105℃,干燥时间为2小时。 (3)称量:干燥结束后,取出称量瓶,放入干燥器中冷却至室温,称量并记录干燥后质量。 (4)计算:根据干燥前后质量差计算动物油脂中的水分含量。 实验结果与分析 通过高温鼓风干燥箱对动物油脂进行水分测定,实验结果表明,该方法具有较好的重复性和准确性,测定结果与国家标准方法(GB/T 5528-2008)基本一致。高温鼓风干燥箱在动物油脂水分测定中的应用具有较高的可行性。 四、结论 高温鼓风干燥箱在动物油脂中水分测定方面具有操作简便、测定速度快、结果准确等优点,适用于动物油脂加工企业进行快速水分检测。为进一步提高高温鼓风干燥箱在动物油脂水分测定中的应用效果,今后还需开展以下工作: 优化实验条件,提高测定结果的准确性。 建立动物油脂水分含量的标准曲线,便于快速定量分析。 探索高温鼓风干燥箱在其它类型油脂水分测定中的应用,拓展其应用范围。
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《高温鼓风干燥箱在动物油脂中水分测定中的应用研究》,该方案主要用于食用动物油脂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《高温鼓风干燥箱在动物油脂中水分测定中的应用研究》用到的仪器有喆图THG-9078A高温鼓风干燥箱、喆图TPH-16A干燥培养两用箱、喆图TMF-12-17TP陶瓷纤维马弗炉、厌氧培养箱触摸屏ZAI-350Pro-II喆图、生化培养箱喆图ZSH-1500F-II、光照培养箱ZGC-1000喆图。
