一、试验目的使用氙灯老化箱对门店招牌材料进行测试,以筛选出在光照、温度和湿度等环境因素作用下具有良好耐久性和稳定性的招牌材料。二、试验设备氙灯老化箱三、试验样品各种拟用于门店招牌的材料,如塑料板、金属板材、亚克力板、灯箱布等。四、试验条件光照强度:模拟门店招牌实际所受的光照强度,设置合适的氙灯光照强度。温度范围:考虑不同季节和天气条件下的温度变化,设置温度范围,如 20℃至 60℃。湿度范围:根据实际环境湿度情况,设置湿度范围为 40% RH 至 80% RH。试验时间:根据招牌材料的预期使用寿命和实际需求确定试验持续时间。五、试验步骤样品准备选取具有代表性的不同门店招牌材料作为试验样品。对样品进行外观检查和尺寸测量,记录初始状态。试验箱设置将氙灯老化箱的光照强度、温度、湿度等参数设置为试验所需的值。确保试验箱内环境均匀稳定。初始性能测试对每种材料进行性能测试,包括颜色、光泽度、硬度、强度等。记录测试结果作为初始数据。氙灯老化试验将材料样品放置在氙灯老化箱内,开启试验。按照设定的光照强度、温度和湿度条件进行老化试验。在试验过程中,定期观察材料的外观变化,如颜色褪色、光泽度降低、裂纹等。性能测试在试验进行到一定时间节点,取出部分样品进行性能测试。对比测试结果与初始数据,分析材料在老化过程中的性能变化情况。循环试验根据需要进行多次循环试验,以更好地模拟实际使用环境。试验结束取出所有样品,进行全面的外观检查和性能测试。根据测试结果筛选出适合门店招牌的材料。六、数据记录与分析记录试验过程中的光照强度、温度、湿度、时间等参数。详细记录材料在不同时间节点的外观变化和性能测试数据。对性能测试数据进行分析,绘制性能变化曲线,评估材料的耐久性和稳定性。根据分析结果,确定哪些材料适合用于门店招牌。七、注意事项操作人员应熟悉氙灯老化箱的操作方法和安全注意事项。确保试验箱的运行稳定,参数控制准确。样品的放置应合理,避免相互影响。注意安全,避免在操作试验箱和处理样品时发生意外事故。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《氙灯老化箱测试门店招牌材料良好耐久性》,该方案主要用于其他中无检测,参考标准《暂无》,《氙灯老化箱测试门店招牌材料良好耐久性》用到的仪器有广晧天盐水喷雾试验箱人工模拟现货、广晧天蓄热式温度冲击实验机定制、SM定制高低温试验装置、高温耐温防热烤箱、耐高温除雾高低温湿热试验箱。
