一、试验目的利用湿热试验箱对户外灭蚊器进行测试,评估其在湿热环境下的性能、可靠性和耐久性,为产品的质量控制和改进提供依据。二、试验设备湿热试验箱三、试验样品户外灭蚊器若干。四、试验条件温度范围:根据户外实际环境温度情况,设置合适的温度范围,例如 25℃至 50℃。湿度范围:模拟户外高湿度环境,设置湿度范围为 60% RH 至 95% RH。试验时间:根据产品的预期使用寿命和实际需求确定试验持续时间。五、试验步骤样品准备选取具有代表性的户外灭蚊器作为试验样品。对样品进行外观检查,确保无明显缺陷和损坏。记录样品的初始状态,如外观、尺寸、重量等。试验箱设置将湿热试验箱的温度和湿度参数设置为试验所需的值。确保试验箱内的温度和湿度均匀分布。初始性能测试在将样品放入试验箱之前,对户外灭蚊器进行性能测试。包括灭蚊效果测试(如诱蚊范围、灭蚊数量等)、电气性能测试(如电压、电流、功率等)。记录测试结果作为初始数据。湿热试验将户外灭蚊器放置在湿热试验箱内的合适位置。开启试验箱,按照设定的温度和湿度条件进行湿热试验。在试验过程中,定期观察灭蚊器的外观变化,如是否出现生锈、腐蚀、变形等现象。性能测试在试验进行到一定时间节点(如每隔一定小时数),取出部分灭蚊器进行性能测试。重复初始性能测试的项目,对比测试结果与初始数据,分析灭蚊器在湿热环境下的性能变化情况。试验结束当试验达到设定时间后,取出所有灭蚊器。对灭蚊器进行全面的外观检查和性能测试,与初始状态进行对比,评估其在湿热环境下的性能、可靠性和耐久性。六、数据记录与分析记录试验过程中的温度、湿度、时间等参数。详细记录灭蚊器在不同时间节点的外观变化和性能测试数据。对性能测试数据进行分析,绘制性能变化曲线,评估灭蚊器在湿热环境下的性能衰减情况。根据分析结果,判断户外灭蚊器的质量是否符合要求,提出改进建议。七、注意事项操作人员应熟悉湿热试验箱的操作方法和安全注意事项。在试验过程中,确保试验箱的运行稳定,温度和湿度控制准确。灭蚊器的放置应合理,避免相互影响和干扰。注意安全,避免在操作试验箱和处理灭蚊器时发生意外事故。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《湿热试验箱测试户外灭蚊器可靠性》,该方案主要用于其他中无检测,参考标准《暂无》,《湿热试验箱测试户外灭蚊器可靠性》用到的仪器有耐高温除雾高低温湿热试验箱、汽车内饰淋雨模拟冷凝水试验箱、实验专用箱式紫外线试验箱、定制大型高低温循环试验箱、广晧天蓄热式温度冲击实验机定制、广晧天盐水喷雾试验箱人工模拟现货。
