当温湿度控制器运转后,湿度实际值一直无法到达设定值,且湿度实际值低于湿度设定值很多 检查步骤:1、查看是否湿度部份的固态继电器烧毁断路: 如果加热器未烧毁,使用用电表交流电压档,电压档位开到600伏特的位置,将红黑棒分别放在线号标注为H的那一颗固态继电器交流两侧,将温度部份的湿度设定值设置100%,此时湿度部份的固态继电器的指示灯会亮起,如果量测的电压值没有变化,维持在220V或者380V,则代表固态继电器烧毁呈现断路状态。2、查看保险丝是否烧毁。3、查看是否加湿桶加热器烧毁: 将加湿桶加热器两条线剪断,使用三用电表欧姆档,量取电阻值,如果电阻呈现无限大,代表加热器烧毁。 解决办法:1、更换湿度部份的固态继电器(线号标注为H的那一颗固态继电),或者通知售后上门进行维修。2、更换同规格保险丝。3、通知加湿桶加热器的商家, 或者通知售后上门进行维修。 广东皓天检测仪器有限公司 Guangdong HAOTIAN Testing Equipment Co.,Ltd. 国家高新科技企业,获20多项国家专利证书 已通过 ISO9001: 2015质量管理体系中国检测设备行业 AAA诚信供应商 荣获国家科技型先锋企业、自主创新品牌、质量可信品牌、政府采购供应商资格 当温湿度控制器运转后,湿度实际值一直无法到达设定值,且湿度实际 值低于湿度设定值很多 检查步骤: 1、查看是否湿度部份的固态继电器烧毁断路: 如果加热器未烧毁,使用用电表交流电压档,电压档位开到600伏特的位置,将红黑棒分别放在线号标注为H的那一颗固态继电器交流两侧,将温度部份的湿度设定值设置 100%,此时湿度部份的固态继电器的指示灯会亮起,如果量测的 电压值没有变化,维持在220V或者380V,则代表固态继电器烧毁呈现断路状态。 2、查看保险丝是否烧毁。 3、查看是否加湿桶加热器烧毁:将加湿桶加热器两条线剪断,使用三用电表欧姆档,量取电阻 值,如果电阻呈现无限大,代表加热器烧毁。 解决 办法: 1、更换湿度部份的固态继电器(线号标注为H的那一颗固态继电),或者通知售后上门进行维 修。 2、更换同规格保险丝。 3、通知加湿桶加热器的商家, 或者通知售后上门进行维修。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《温湿度试验的温度和湿度达不到设置值的解法》,该方案主要用于其他中温湿交变湿热检测,参考标准《暂无》,《温湿度试验的温度和湿度达不到设置值的解法》用到的仪器有可程式高低温试验箱THE-015PF、多功能紫外线耐黄变老化箱UV3、高低温试验箱线性5度负40广皓天TEB-1000PF、广皓天温湿度紫外线老化试验箱GHT-HT-UV3、复层式紫外老化试验箱广皓天HT-UV3、广皓天电子组件两厢式冷热冲击试验箱TSD-80PF-2P、广皓天翻书式疲劳试验机GHT-180WZ。
