一、试验目的评估饮用水包装在高低温潮湿环境下的性能,包括密封性、抗老化性、强度等,确保包装能够在不同环境条件下保护饮用水的质量和安全。二、试验设备高低温潮湿试验箱。三、试验样品不同材质、规格的饮用水包装若干。四、试验步骤样品准备对每个饮用水包装进行编号,记录其材质、规格等信息。检查包装外观,确保无明显缺陷。初始性能测试测量每个包装的初始容量、密封性(通过压力测试或其他方法)、强度(如抗压、抗冲击性能)。高低温潮湿试验将试验箱温度分别设置为高温(如 50℃)、低温(如 -20℃)和不同湿度水平(如 30% RH、70% RH、90% RH)。将包装样品放置在试验箱内,按照设定的温度和湿度条件进行试验,试验时间分别为 24 小时、48 小时、72 小时。在试验过程中,定期观察包装的外观变化,如是否变形、变色、出现裂纹等。性能测试取出经过不同条件试验后的包装样品,再次测量其容量、密封性和强度。对比试验前后的性能数据,分析包装在不同温度和湿度条件下的性能变化。数据分析与结论对试验数据进行统计分析,计算包装性能指标的变化率。根据分析结果,评估饮用水包装在高低温潮湿环境下的适应性和可靠性。提出改进建议,为饮用水包装的设计和生产提供参考。五、注意事项确保试验箱的温度和湿度控制精度,定期进行校准。在试验过程中,注意安全,避免因高温、低温或潮湿环境对人员造成伤害。严格按照试验步骤进行操作,确保试验结果的准确性和可靠性。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《高低温潮湿试验箱评估饮用水包装安全性》,该方案主要用于包装饮用水中无检测,参考标准《暂无》,《高低温潮湿试验箱评估饮用水包装安全性》用到的仪器有恒温恒湿高低温试验箱广皓天GHTE-225PF、高温炉温度恒定、乙酸盐雾试验箱、GHT模拟高低温湿热可靠性检测舱、三槽高低温冲击试验箱广皓天TSE-100F-3P、三箱式高低温冲击试验箱广皓天TSD-480F-3P、英文版耐寒耐湿热折弯机。
