当前位置: 纺织原料 > 方案详情
纺丝溶剂浓度检测丨ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000i
检测样品 纺织原料
检测项目 纺丝溶剂浓度
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
纺丝油剂浓度是纺丝过程中的一个重要参数,它受到纤维类型、纺丝工艺和油剂类型等多种因素的影响。为了确保纺丝过程的稳定性和最终产品的优良性能,需要精确控制油剂的浓度,并定期进行浓度检测和调整。同时,还需要根据具体情况选择合适的油剂类型和调配方法。
纺丝油剂(spinning vi)化学纤维或合成纤维在纺丝成纤维前,向纺丝液中加入的液体物质。在赋子形成纤维所需的内聚性与润湿性,以使后加工工序吸集束、拉伸、精梳,得以顺利进行,同时还可使形成的纤维具有光滑柔软及抗静电等性能。关于纺丝油剂浓度纺丝油剂浓度通常指的是在纺丝过程中,油剂在纺丝液或纤维表面的含量比例。这个比例需要精确控制,以确保纺丝过程的顺利进行和最终产品的优良性能。关于纺丝油剂浓度的检测与控制为了确保纺丝油剂浓度的稳定性和准确性,需要定期进行浓度检测。常用的检测方法折光仪测量。通过检测结果,可以及时调整油剂的浓度,以确保纺丝过程的顺利进行和最终产品的优良性能。折光仪浓通过测量光线经过溶液后的折射角度来推测溶液的折射率,从而间接测量溶质的浓度。当光从一个介质(如空气)射入到另一个介质(如丝纺溶剂)中时,由于介质折射率的差异,光线会发生折射。折射角度的大小与介质折射率相关,而折射率又与溶质的浓度密切相关。因此,通过测量丝纺溶剂的折光率,可以建立折射率与浓度之间的标准曲线或计算公式,从而反推出丝纺溶剂的浓度。使用 ATAGO(爱拓)全自动折光仪RX-5000i,高精度测量纺丝油剂的浓度,用户可根据纺丝油剂的实际应用浓度自定义曲线,通过测量其折射率自动转换成浓度显示,并具备帕尔贴温控功能,实现恒温测量,测量结果更精确稳定。【关于 ATAGO】ATAGO(爱拓)专注折光仪超80年,每年超过20000台折光仪服务于中国客户。主要产品有:折光仪、旋光仪、糖度计、盐度计、粘度计、浓度计、pH计等等。ATAGO(爱拓)产品应用行业覆盖:食品饮料、果蔬种植、制糖行业、日用化工、生物医药、石油化工、液晶薄膜、新材料、半导体、光伏光电、汽车制造、金属机械加工、质检机构、高校科研等多种领域。更多产品咨询,敬请致电:400-860-5586,谢谢!
关闭
  • 1/1
ATAGO(爱拓)中国分公司为您提供《纺丝溶剂浓度检测丨ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000i》,该方案主要用于纺织原料中纺丝溶剂浓度检测,参考标准《暂无》,《纺丝溶剂浓度检测丨ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000i》用到的仪器有ATAGO(爱拓)全自动台式温控数显折光仪 RX-5000i。
我要纠错
推荐专场
相关方案
