当前位置: 包装 > 方案详情
GB10004三模式可选包装袋的耐压性能测试
检测样品 包装
检测项目 耐压密封性能
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
袋内充约二分之一容量的水,并封口,样品为5个。试验时将试样逐个放在上、下板之间。试验中上、下板应保持水平,不变形,与袋的接触面应光滑,上、下板的面积应大于试验袋。按表8规定加砝码,保持1min(负荷为上加压板与砝码质量之和),目视袋是否破裂或渗漏。
GB10004三模式可选包装袋的耐压性能测试糖浆包装袋的材料包括聚乙烯薄膜、铝箔纸、纸质包装纸。今天我们主要了解下聚乙烯薄膜包装袋。聚乙烯薄膜是一种常见的糖果包装纸材料,具有良好的阻隔性能,能有效阻隔水分和氧气,保持内容物的新鲜度。聚乙烯薄膜还具有一定的抗撕裂性能,提供一定的保护作用。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据国标10004的检测标准为您提供聚乙烯薄膜糖浆包装袋的耐压性能测试。检测仪器:                                                      SCT-E1包装耐压测试仪测试要求:袋内充约二分之一容量的水,并封口,样品为5个。试验时将试样逐个放在上、下板之间。试验中上、下板应保持水平,不变形,与袋的接触面应光滑,上、下板的面积应大于试验袋。按表8规定加砝码,保持1min(负荷为上加压板与砝码质量之和),目视袋是否破裂或渗漏。           设备模式:保压模式  破裂模式   衰减模式操作步骤:设备连接电源,点击进入操作界面选择保压模式,设置参数,速度mm/min :5   试验力值N:100  保压时间s:30测试结果:生产批号:1测试速度mm/min :5.0试验力值N:100.0试验力值kg:10.4保压时间S:30
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB10004三模式可选包装袋的耐压性能测试》,该方案主要用于包装中耐压密封性能检测,参考标准《暂无》,《GB10004三模式可选包装袋的耐压性能测试》用到的仪器有热封仪HST-01A热封试验仪、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、厚度测厚仪 PTT-03A、瓶盖扭矩仪PNY-20、包装耐压试验仪SCT-A6。
我要纠错
推荐专场
相关方案
