一、试验目的评估胶试片在高温环境下的老化特性,包括物理性能(如硬度、拉伸强度、断裂伸长率等)的变化。研究高温环境下胶试片的化学稳定性,如是否发生氧化、分解等化学反应。确定胶试片在换气式高温老化条件下的使用寿命预测,为胶制品的实际应用提供数据支持。二、试验依据参考相关的橡胶或胶粘剂材料的高温老化试验标准,如 GB/T 7141 - 2008《塑料热老化试验方法》中的部分原理以及胶黏剂行业对于高温老化试验的特殊要求(如果有)。三、试验设备换气式高温老化箱温度范围:50 - 300°C。温度波动度:±1°C(空载时)。换气量:可调节,范围为 0 - 200 次 / 小时。四、试验样品样品选取选取不同类型(如天然橡胶、合成橡胶、硅橡胶等)、不同配方的胶试片若干,确保样品具有代表性。样品数量每种类型的胶试片选取至少 5 片作为试验样品,以保证试验结果的可靠性。五、试验前准备样品检查对每个胶试片进行外观检查,记录试片表面是否有气泡、杂质、划痕等缺陷。测量并记录试片的初始尺寸(如长度、宽度、厚度等),使用合适的量具,精度达到 ±0.01mm。测试试片的初始物理性能,包括硬度(采用邵氏硬度计)、拉伸强度和断裂伸长率(使用拉力试验机按照标准方法进行测试),记录初始测试数据。试验箱检查检查换气式高温老化箱的性能,包括温度传感器的校准、加热系统是否正常工作、换气系统是否畅通且换气量可准确调节等。清洁试验箱内部,确保箱内无杂物、灰尘等可能影响试验结果的因素。六、试验步骤(一)设置试验参数温度根据胶试片的预期使用环境和相关标准,将换气式高温老化箱的温度设置为 150°C(可根据实际需求调整)。换气量设置换气量为 50 次 / 小时,以模拟实际使用中可能存在的空气流通情况。试验时长设定试验时长为 72 小时(可根据胶试片的类型和试验目的进行调整)。(二)样品放置将胶试片样品均匀地放置在换气式高温老化箱内的样品架上,确保试片之间有足够的间隔,避免相互接触或影响,保证试片各个表面能够均匀受热和换气。(三)试验过程开启换气式高温老化箱,使箱内温度按照设定的升温速率升温至 150°C(升温速率可设为 2 - 3°C/min),同时启动换气系统,按照设定的换气量进行换气。当温度达到 150°C 后,开始计时,持续保持该温度和换气量至试验结束。在试验过程中,每隔 12 小时观察一次试验箱内的温度情况,确保温度波动在允许范围内。(四)试验后检查外观检查试验结束后,将胶试片从老化箱中取出,在常温下放置 2 - 3 小时,使其恢复到常温状态。仔细观察试片的外观,检查是否有变色、龟裂、变形、发粘等现象,并记录。尺寸测量使用与试验前相同的量具重新测量试片的关键尺寸,如长度、宽度、厚度,计算尺寸变化率,分析尺寸变化是否在允许范围内。物理性能测试再次测试试片的硬度、拉伸强度和断裂伸长率,使用与试验前相同的测试设备和方法。将试验后的测试数据与初始测试数据进行对比,分析硬度、拉伸强度和断裂伸长率等物理性能的变化情况。七、试验数据记录与分析数据记录建立试验数据记录表,详细记录每个样品在试验前、试验过程中(如试验过程中的温度、换气量、观察时间等)以及试验后的各项数据,包括外观情况、尺寸数据、物理性能测试结果等。数据分析根据外观检查结果,统计出现变色、龟裂等问题的样品数量和比例,分析不同类型胶试片在换气式高温老化条件下的外观稳定性差异。通过尺寸测量数据,计算尺寸变化的平均值和标准差,分析尺寸变化对胶试片在实际应用中的影响,如对装配尺寸的影响等。对比试验前后的物理性能测试数据,计算硬度、拉伸强度和断裂伸长率等性能指标的变化率,分析这些变化对胶试片力学性能的影响,进而评估胶试片在高温老化后的可用性。八、试验结论结果判定根据试验数据的分析结果,对胶试片在换气式高温老化箱中的性能进行判定。如果胶试片在试验后外观无明显损坏、尺寸变化在允许范围内且物理性能变化不影响实际使用,则判定该胶试片在换气式高温老化条件下性能合格。如果胶试片在试验后出现外观明显损坏(如严重变色、龟裂等)、尺寸变化超出允许范围或者物理性能变化导致实际使用存在问题,则判定该胶试片在换气式高温老化条件下性能不合格。报告编写编写试验报告,报告内容包括试验目的、试验依据、试验设备、试验样品、试验步骤、试验数据记录与分析以及试验结论等。试验报告应准确、完整地反映试验的全过程和结果,为胶试片的材料选择、产品设计和质量控制提供参考依据。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《换气式高温老化箱测试胶试片稳定性》,该方案主要用于其他中无检测,参考标准《暂无》,《换气式高温老化箱测试胶试片稳定性》用到的仪器有立式恒温恒湿试验箱、防爆安全恒温试验箱、快速温变高温高湿试验箱、箱式模拟日照老化试验箱、升级版多点错动弯折试验机。
