一、试验设备盐水浸泡试验机容器:具备足够的容量,能够容纳试验所需的盐水和车链样品,且材质应耐盐水腐蚀。搅拌装置:确保盐水中的盐分均匀分布,避免局部浓度差异。加热及温度控制装置:能够精确控制盐水的温度,温度范围根据实际需求设定。温度交变盐雾试验箱盐雾发生装置:能够产生均匀的盐雾,盐雾浓度符合相关标准要求。温度控制及交变系统:可以实现不同温度条件的设定和交变,温度范围通常为室温至特定高温值。空气循环系统:保证盐雾在试验箱内均匀分布。二、试验样品准备选取具有代表性的自行车车链作为试验样品,样品数量应满足试验要求及统计学分析。对车链样品进行预处理,包括清洁、去除表面油污和杂质等,确保样品表面干净、无损伤。在每个车链样品上标记编号,以便识别和跟踪。三、试验步骤盐水浸泡试验配制盐水:根据相关标准,将一定量的氯化钠溶解在蒸馏水中,配制所需浓度的盐水溶液。装样:将预处理后的车链样品浸泡在盐水中,确保每个部位都与盐水充分接触。温度控制:启动加热及温度控制装置,将盐水温度升高到设定值,并保持稳定。浸泡时间:根据试验要求,确定车链在盐水中的浸泡时间,在浸泡过程中,定期搅拌盐水。取出样品:浸泡结束后,将车链样品从盐水中取出,用清水冲洗,去除表面残留的盐水。温度交变盐雾试验盐雾制备:在温度交变盐雾试验箱内,按照标准要求制备盐雾。装样:将经过盐水浸泡处理后的车链样品安装在试验箱内的样品架上。温度交变程序设定:设定温度交变曲线,包括低温阶段、高温阶段以及温度变化速率和每个阶段的保持时间。盐雾试验:启动试验箱,按照设定的温度交变程序和盐雾环境进行试验。试验周期:根据车链的使用环境和要求,确定试验周期。试验结束:试验结束后,关闭试验箱,取出车链样品,用清水冲洗,去除表面的盐雾沉积物。四、测试指标外观检查观察车链表面是否出现锈蚀、斑点、变色等现象,记录锈蚀的位置、面积和严重程度。检查车链的关节部位是否灵活,有无卡死或卡顿现象。尺寸测量使用量具测量车链的关键尺寸,如链节长度、宽度、厚度等,比较试验前后尺寸的变化。力学性能测试对车链进行拉伸试验,测定其抗拉强度、屈服强度等力学性能指标,评估试验对车链强度的影响。检查车链的疲劳性能,通过模拟实际使用中的反复拉伸和弯曲,观察车链是否出现裂纹或断裂。五、数据记录与分析数据记录在试验过程中,详细记录每个试验阶段的温度、盐雾浓度、浸泡时间、试验周期等参数。对车链样品的外观检查结果、尺寸测量数据和力学性能测试数据进行记录。数据分析分析外观检查数据,统计锈蚀面积和严重程度的分布情况,评估车链的耐腐蚀性能。比较试验前后车链尺寸的变化,判断是否存在尺寸变形。分析力学性能测试数据,评估试验对车链强度和疲劳性能的影响。根据数据分析结果,得出自行车车链在盐水浸泡和温度交变盐雾环境下的性能变化规律,为车链的质量改进和设计优化提供依据。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《自行车车链盐水浸泡试验机与温度交变盐雾试验箱试验》,该方案主要用于其它中无检测,参考标准《暂无》,《自行车车链盐水浸泡试验机与温度交变盐雾试验箱试验》用到的仪器有抗腐蚀能力盐雾试验箱、高低温交变低气压试验箱、大型智能控制高低温交变试验箱、大型步入式冷冻模拟试验室、高温热处理干燥炉试验、广晧天可程式耐寒耐高温弯折试验机国产。
