一、试验设备恒温恒湿试验箱:具备精确的温湿度控制功能,温度范围可设置为 5 - 35℃,湿度范围为 30% - 90% RH,温湿度波动度应在规定范围内。电子天平:精度满足饲料重量测量要求。水分测定仪:用于测定饲料的水分含量。近红外光谱仪(NIRS):分析饲料的化学组成,如蛋白质、脂肪、纤维等含量。微生物检测设备:如培养箱、菌落计数器等,用于检测饲料中的微生物数量。二、试验样品选取不同种类、批次的渔业饲料作为试验样品,确保样品具有代表性。对样品进行预处理,将饲料粉碎并混合均匀,然后分成若干等份,每份样品的质量应足够进行多次测试。三、试验步骤初始检测使用电子天平称取每份样品的初始重量,记录数据。利用水分测定仪测定样品的初始水分含量。通过近红外光谱仪分析样品的初始化学组成。使用微生物检测设备检测样品的初始微生物数量。温湿度设置与试验条件一:温度 25℃,湿度 60% RH。条件二:温度 30℃,湿度 70% RH。条件三:温度 15℃,湿度 40% RH。设置不同的温湿度条件组合,例如:将样品分别放置在恒温恒湿试验箱中,在每个温湿度条件下保持一定的时间(如 7 天、14 天、21 天等)。定期检测在每个温湿度条件下的不同时间点(如每隔 3 天),从试验箱中取出部分样品进行检测。再次称取样品重量,计算重量变化率。测定水分含量,观察水分的变化情况。利用近红外光谱仪重新分析化学组成的变化。检测微生物数量,评估微生物的生长情况。结束检测当达到设定的试验时间后,取出所有样品进行全面检测,包括重量、水分含量、化学组成和微生物数量等。四、测试指标物理性质重量变化率:通过比较试验前后饲料的重量,计算重量变化率,反映饲料在不同温湿度条件下的吸湿性或挥发性。外观变化:观察饲料的颜色、形状、质地等外观特征是否发生变化。化学组成蛋白质含量变化:分析不同温湿度条件下饲料中蛋白质含量的变化,评估其营养价值的稳定性。脂肪含量变化:检测脂肪含量的改变,因为脂肪氧化可能会影响饲料的质量。纤维含量变化:观察纤维含量的波动情况。微生物指标微生物总数:统计饲料中细菌、霉菌等微生物的总数,判断饲料的卫生状况。特定致病菌检测:如有必要,检测某些可能对鱼类健康造成危害的致病菌。五、数据记录与分析数据记录在试验过程中,详细记录每个样品在不同温湿度条件下、不同时间点的各项检测数据。将数据整理成表格形式,包括样品编号、温湿度条件、时间、重量、水分含量、化学组成、微生物数量等。数据分析对不同温湿度条件下的重量变化率进行分析,绘制变化曲线,探讨温湿度对饲料吸湿性或挥发性的影响。分析化学组成数据,比较不同条件下蛋白质、脂肪、纤维等成分的变化趋势,评估饲料营养价值的变化。研究微生物数量的变化规律,确定温湿度与微生物生长的关系。根据数据分析结果,确定渔业饲料的适宜储存温湿度条件,为饲料的生产、储存和使用提供参考依据。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《恒温恒湿试验箱测试渔业饲料》,该方案主要用于饲料中无检测,参考标准《暂无》,《恒温恒湿试验箱测试渔业饲料》用到的仪器有高低温交变低气压试验箱、化验室专用高温试验箱、水冷型快速温变试验线线性、耐蚀性盐水喷雾试验箱、多轴电子式振动台。
