小型发配电能源管理系统
检测样品 电线电缆/低压电器
检测项目 EMS能源管理系统
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
随着全球能源危机、用能增加以及新能源技术的增加,新能源发电越来越广,并逐步形成新型能源与电力市场,但新能源的能量密度普遍偏低,进行大功率发电还需要挑选适合的位置场地,因此属于间歇式电源。而微电网技术的提出,为高效利用这些新能源电力提供了重要的技术方向。
什么是微电网系统?     由分布式电源、储能装置、能量转换装置、相关负荷和监控、保护装置汇集而成的小型发配电系统,是一个能够实现自我控制、保护和管理的自治系统。微电网具有哪些特征?1.微型。微电网电压等级一般在35kV以下;系统规模一般在兆瓦级及以下;与终端用户相连,电能就地利用。2.清洁。微电网内部分布式电源以清洁能源为主,或是以能源综合利用为目标的发电形式。3.自治。微电网内部电力电量能实现基本自平衡,与外部电网的电量交换一般不超过总电量的20%。4.友好。微电网对大电网有支撑作用,可以为用户提供优质可靠的电力,能实现并网/离网模式的平滑切换。微电网的组成1.光伏‍              自发自用、余电上网模式     完全自发自用模式(防逆流)       全额上网模式2.风电    风力发电机组将风能转换为交流电能,风力发电机输出的幅值、频率均不稳定的交流电,经过控制器整流成直流电后输出给逆变电源,由逆变电源转换成幅值、频率均稳定的交流电,经过电度表计量后,直接馈入直流电逆变为 AC380V、50Hz的三相交流电。3.储能    电化学储能系统主要由电池组、储能变流器(PCS)、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)以及其他电气设备构成。我们的小型发配电能源管理系统可以带来什么?①实时监测    微电网能量管理系统包括系统主界面,包含微电网光伏、风电、储能、充电桩及总体负荷情况,体现系统主接线图、光伏信息、风电信息、储能信息、充电桩信息、告警信息、收益、环境等。②控制策略③多种协议      支持多种规约协议,包括:Modbus TCP/RTU、DL/T645-07/97、IEC60870-5-101/103/104、MQTT、CDT、第三方协议等。  支持多种通信方式:串口、网口、WIFI、4G。  提供通信通道配置、通信参数设定、通信运行监视和管理等。提供规约调试的工具,可监视收发原码、报文解析、通道状态等。④电能质量监测  对整个系统范围内的电能质量和电能可靠性状况进行持续性的监测。如电压谐波、电压闪变、电压不平衡等稳态数据和电压暂升/暂降、电压中断暂态数据进行监测分析及录波展示,并对电压、电流瞬变进行监测。安科瑞配套硬件有哪些呢?    APM系列电表采用面板式安装,具有全电量测量、电能统计、电能质量分析(包括谐波、间谐波、闪变)、故障录波功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)、事件记录功能及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。    ADL400N-CT系列是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、响应速度快、安装方便等优点。具有对电力参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。    APView500 电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照 IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法进行测量,集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、事件记录、测量控制等功能为一体。安科瑞小型发配电能源管理系统在哪里用过?1.江阴风光储充微电网系统    江阴风光储充微电网系统采用0.4kV并网,光伏配合储能系统满足内部需求的情况下,实现峰谷套利、备用电源等运行模式。案例系统应用组成:    车棚光伏装机容量118kW,通过9台逆变器接入系统→风机安装在餐厅楼后,装机容量10kW,通过2台逆变器接入系统→集装箱内安放储能系统,装机容量50kW/100kWh→7kW交流桩20台;60kW直流桩2台;120kW直流桩1台→主要为餐厅、展厅进行供电,负荷功率约70kW。2.武汉正弦电气光储微电网系统电池类型:全钒液流电池电池容量:70kW/140kWh光伏容量:100kW运行模式:削峰填谷、备用电源
关闭
  • 1/16
  • 2/16
还剩14页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
安科瑞电气股份有限公司为您提供《小型发配电能源管理系统》,该方案主要用于电线电缆/低压电器中EMS能源管理系统检测,参考标准《暂无》,《小型发配电能源管理系统》用到的仪器有产业园微电网管理系统、以太网通讯高精度电表。
我要纠错
相关方案
