恒定温湿度试验箱测试瑜伽服
检测样品 纺织品/服装/帽
检测项目
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
本试验方案利用恒定温湿度试验箱对瑜伽服在高低温环境下的性能进行测试。通过对瑜伽服的弹性、吸湿性、排汗性等性能进行测试和评估,以及对外观和手感的观察,全面了解瑜伽服在不同温度条件下的质量和性能。
一、试验目的本试验旨在利用恒定温湿度试验箱评估瑜伽服在高低温变化下的弹性、吸湿性、排汗性等性能,为瑜伽服的质量评价和设计改进提供科学依据。二、试验设备恒定温湿度试验箱,能够精确控制温度和湿度,具备良好的温度和湿度均匀性。三、试验样品选取不同品牌、款式、尺码的瑜伽服作为试验样品,每个样品数量不少于 [X] 件。四、试验条件低温环境温度:[具体低温数值]℃。相对湿度:[具体低温湿度数值]% RH。持续时间:[低温持续时间]。高温环境温度:[具体高温数值]℃。相对湿度:[具体高温湿度数值]% RH。持续时间:[高温持续时间]。五、试验步骤样品预处理将瑜伽服样品在标准环境(温度 20℃,相对湿度 65%)下放置 [预处理时间],使其达到平衡状态。弹性测试同样使用织物弹性测试仪,对在高温环境中放置 [高温放置时间] 后的瑜伽服样品进行拉伸弹性测试,测量并记录回弹力和伸长率等数据。评估高温环境对瑜伽服弹性性能的影响。使用织物弹性测试仪,对瑜伽服样品在低温环境中放置 [低温放置时间] 后进行拉伸弹性测试。测量样品在不同拉伸程度下的回弹力和伸长率,记录数据。观察样品在拉伸过程中是否出现变形、断裂等情况,评估其在低温下的弹性性能对运动自由度的影响。在低温环境下:在高温环境下:吸湿性测试重复上述步骤,将样品放入高温环境中进行吸湿测试,计算吸湿量,比较不同温度下的吸湿性差异。将已知重量的干燥瑜伽服样品放入低温环境中,使其达到吸湿平衡。取出样品,称重并计算吸湿量,评估其在低温环境下的吸湿性。在低温环境下:在高温环境下:排汗性测试将瑜伽服样品覆盖在模拟人体出汗的装置上,装置能够以一定的速率和量分泌汗液。观察汗液在瑜伽服表面的扩散情况和渗透速度,以及瑜伽服内部的潮湿程度。测量经过一定时间后,瑜伽服排出汗液的量,评估其排汗性能是否能保持身体干爽。在高温环境下:外观和手感评估在每个温度环境测试结束后,对瑜伽服样品的外观(如颜色、形状、平整度等)和手感(柔软度、粗糙度等)进行评估,记录是否有变化。六、试验结果评估弹性评估根据低温和高温环境下的弹性测试数据,绘制回弹力 - 伸长率曲线,分析瑜伽服在不同温度下的弹性变化趋势。如果在低温或高温环境下,回弹力和伸长率明显降低,且出现变形、断裂等情况,认为弹性性能不佳;反之,如果弹性变化在合理范围内,且能满足运动需求,则认为弹性性能良好。吸湿性评估比较低温和高温环境下的吸湿量数据,分析瑜伽服在不同温度下的吸湿性差异。吸湿量较大且吸湿速度较快的样品,其吸湿性较好;吸湿量小或吸湿速度慢的样品,吸湿性较差。排汗性评估根据汗液在瑜伽服表面的扩散情况、渗透速度和排出汗液的量,评估瑜伽服的排汗性能。汗液扩散快、渗透速度适中、排出汗液量多的样品,排汗性能良好;反之,排汗性能不佳。外观和手感评估观察并记录外观和手感的变化情况,如颜色是否褪色、形状是否变形、手感是否变差等。外观和手感无明显变化的样品,质量较好;出现明显变化的样品,质量存在问题。七、试验报告试验报告应包括以下内容:试验目的、试验设备、试验样品、试验条件和试验步骤的详细描述。弹性测试数据及分析,包括低温和高温环境下的回弹力 - 伸长率曲线。吸湿性测试数据及分析,低温和高温环境下的吸湿量数据及变化趋势。排汗性测试结果及分析,汗液扩散、渗透速度和排出汗液量等数据。外观和手感评估结果,记录样品在不同温度环境下的外观和手感变化情况。试验结果评估,综合评价瑜伽服在高低温变化下的弹性、吸湿性、排汗性等性能。结论,明确说明试验样品在高低温环境下的性能表现,是否符合瑜伽服的质量要求,并提出改进建议(如有需要)。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《恒定温湿度试验箱测试瑜伽服》,该方案主要用于纺织品/服装/帽中无检测,参考标准《暂无》,《恒定温湿度试验箱测试瑜伽服》用到的仪器有热风干燥高温炉、耐寒耐干恒温恒湿试验箱、节能省电恒温恒湿试验箱、广晧天蓄热式温度冲击实验机定制、高低温温度冲击试验箱广皓天TSD-252P-2P。
我要纠错
推荐专场
相关方案
