一、试验目的本试验旨在利用湿热循环试验箱测试莫代尔等新型材料在不同温度条件下的强度、柔软度、缩水率等性能,确定其在高低温交变环境中是否能保持良好的穿着性能和外观质量。二、试验设备湿热循环试验箱,能够精确控制温度、湿度以及循环周期。三、试验样品选取不同批次、不同颜色的莫代尔面料作为试验样品,每个样品的尺寸应满足各项测试的要求,且每种样品数量不少于 [X] 个。四、试验条件温度范围低温:[具体低温数值]℃。高温:[具体高温数值]℃。湿度范围低湿:[具体低湿数值]% RH。高湿:[具体高湿数值]% RH。循环周期设置多个湿热循环周期,每个周期包括升温、保温、降温、保湿阶段,具体时间根据实际情况确定。五、试验步骤样品预处理将莫代尔样品在标准环境(温度 20℃,相对湿度 65%)下放置 [预处理时间],使其达到平衡状态。对样品进行测量和标记,记录初始尺寸和重量。强度测试在每个循环周期结束后,使用电子强力试验机对样品进行拉伸强度和撕裂强度测试。设定合适的拉伸速度和测试夹具,记录测试数据。柔软度测试采用手感评价法和仪器测量法相结合的方式进行柔软度测试。手感评价由多名专业人员对样品进行触摸和评价,按照一定的评分标准进行打分。仪器测量法可使用柔软度测试仪,测量样品的抗弯刚度等指标。缩水率测试将样品按照规定的尺寸裁剪后,放入湿热循环试验箱中进行处理。处理结束后,取出样品,在标准环境下晾干,再次测量尺寸,计算缩水率。外观质量检查在每个循环周期结束后,对样品的外观进行检查,包括颜色变化、起皱、变形等情况。使用颜色 imeter 等仪器测量颜色的变化程度。六、试验结果评估强度评估根据拉伸强度和撕裂强度的测试数据,分析莫代尔材料在不同循环周期下的强度变化趋势。如果强度变化在允许范围内,认为材料的强度性能良好;否则,认为材料的强度受到影响。柔软度评估综合手感评价和仪器测量的结果,评估莫代尔材料在湿热循环过程中的柔软度变化。若柔软度保持稳定或有所改善,则认为材料的柔软度性能良好;反之,则认为柔软度性能下降。缩水率评估计算不同样品的缩水率,并统计分析缩水率的分布情况。若缩水率符合相关标准要求,则认为材料的尺寸稳定性良好;否则,认为材料存在缩水问题。外观质量评估根据外观检查的结果,对样品的颜色变化、起皱、变形等情况进行评级。若外观质量无明显变化或变化在可接受范围内,认为材料的外观质量良好;否则,认为材料的外观质量受到影响。七、试验报告试验报告应包括以下内容:试验目的、试验设备、试验样品、试验条件和试验步骤的详细描述。各项测试的原始数据,包括强度测试数据、柔软度测试数据、缩水率数据和外观质量检查结果。试验结果评估,分别对强度、柔软度、缩水率和外观质量进行评估和分析。结论,明确说明莫代尔材料在高低温交变湿热环境中的性能表现,是否能保持良好的穿着性能和外观质量,并提出改进建议(如有需要)。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《湿热循环试验箱测试莫代尔材料试验》,该方案主要用于纺织品/服装/帽中无检测,参考标准《暂无》,《湿热循环试验箱测试莫代尔材料试验》用到的仪器有高低温湿热试验箱工地安全帽用广皓天THE-1000PF、京津冀地区装备制造高低温湿热试验箱、温湿度恒温恒湿试验箱广皓天GHTC-80L、广皓天温湿度紫外线老化试验箱GHT-HT-UV3、高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF、广皓天恒温恒湿试验机 高低温湿热箱。
