项目背景合作背景 该煤制乙二醇项目年产2*20万吨乙二醇,是国家发改委产业结构调整明确鼓励建设的新型煤化工项目。项目以煤炭为原料生产乙二醇,建设内容主要包括煤气化装置、粗煤气净化装置、乙二醇合成装置三大生产工序以及空分装置、锅炉房、脱盐水站、空压站。冷冻站、污水处理站等配套的公辅设施。项目估算总投资约为65.47亿元,分两期建设。其中一期20万吨/年审定概算未36.24亿元,于2014年9月20日正式开工建设。乙二醇又名“甘醇”,简称EG,是一种非常重要的化工基础有机原料,主要用于生产聚酯、防冻剂等,用途十分广泛。本项目采用华东理工大学/上海浦景公司二步法乙二醇工艺专利技术,工艺流程组织合理、选用技术先进可靠,采用水煤浆水冷壁清华炉煤气化技术、耐硫变换、低温甲醇洗净化、CO冷箱分离、PSA提氢、羰化偶联加氢工艺制取乙二醇。项目介绍项目生产工艺流程如下:该项目工艺采用草酸酯加氢合成路线,生产流程包括:原料气的制备、净化及变换;一氧化碳原料气的再净化处理;草酸酯的合成;尾气再生;亚硝酸酯的回收;非反应气体的排放CO、CH4、NO等。在整个生产流程中会产生H2、N2、O2、CO、CO2、CH4、NO、CH3OH(甲醇)、CH3O-NO(亚硝酸甲酯)、H2S、COS等气体,这些生产的气体可直观反应整个生产工艺的工况,为实时优化生产工艺,降低生产成本,提高乙二醇回收效率与质量,保证清洁绿色生产,该公司采用了四方仪器激光拉曼光谱气体分析仪LRGA-6000,实时监测H2、N2、O2、CO、CO2、CH4、NO、CH3OH、CH3O-NO、H2S、COS等气体的体积浓度。现场采样后,LRGA-6000测试结果与色谱仪测试结果、从中央控制室抄出的在线仪器数据一致,且响应速度快于色谱仪,得到项目方的高度认可,并认为仪器测试准确,响应快,能帮助工作人员更精准地把握整个工艺进度。产品原型激光拉曼光谱气体分析仪LRGA-6000激光拉曼光谱气体分析仪LRGA-6000基于激光拉曼散射原理,通过对待测气体的特装拉曼散射光谱进行增强、收集、处理和识别,并对含量进行定量计算。可同时对多种气体进行全量程的在线和实时检测。产品特性采用激光拉曼气体特征指纹技术,干扰少在线、实时:一台仪器解决煤制乙二醇工艺过程气体全流程监测全组分:测量包括N2、O2、H2O在内的气体组分响应速度快,样气进入分析仪后直接显示测量结果全量程气体浓度测量,检测范围为(0.01-100)%,调整时间,也可以测量微量组分具备温度和压力自动修正功能,无漂移使用和维护成本低,无需载气与耗材可选配集成系统,实时对多个监测点的实时循环监测智能化软件设计,全触屏界面,数据直观显示,可外接PC键盘主要参数测量组分CO/CO2/H2/N2/O2/CH4/C2H2/C2H4/C2H6/C3H8/H2S/iC4/nC4/H2O/NH3/COS /C2H4O/CH3OH/CH3O-NO……(可根据客户需求测量其他组分)测量原理0~100%可设置(常量组分);0~5000ppm(微量组分)测量时间1~300s(可设置)精度1%FS分辨率0.01%(常量组分),1ppm(微量组分)项目实施方案概况激光拉曼光谱气体分析仪LRGA-6000可取代气相色谱GC和质谱MS测量煤(合成气)制乙二醇领域几乎所有气体成分,具有在线、实时、全组分等特点。对比红外分析技术(NDIR)——红外气体分析仪量程范围小,且不能检测同核双原子分子,如N2、O2、和H2等。LGRA-6000拥有多组分气体成分检测能力,尤其是能够精确测量煤制乙二醇工艺过程中的双原子分子,且量程更大,精度更高。对比气相色谱技术(GC)——气相色谱仪使用需要载气和色谱柱,且响应时间通常需要几分钟到几十分钟,需要专业技术人员操作。LRGA-6000响应时间极短,无需载气和耗材,操作简便,使用成本低。对比质谱分析技术(MS)——质谱分析仪价格昂贵,维护成本高,操作复杂,很少用于工业现场在线分析。LRGA-6000坚固耐用,操作简单,维护成本低,更适用于恶劣的工业现场。 方案价值CO催化偶联合成草酸酯再加氢生成乙二醇是当前C1化工研究的重要课题,也是C1化工中最有前途的研究方向之一。该工艺具有原料来源丰富、成本低、无污染、反应条件温和、产品纯度高、生产连续等优点,采用激光拉曼光谱气体分析仪LRGA-6000用于实时连续在线监测整个煤制乙二醇生产工艺过程中产生的的 H2、N2、O2、CO、CO2、CH4、NO、CH3OH、CH3O-NO、H2S、COS等可回收利用、需低污染排放的气体成分,可帮助提高乙二醇制取纯度、保证草酸酯合成率与亚硝酸酯的回收率,降低污染气体排放,实现绿色洁净、环境友好型生产。项目现场
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
四方光电(武汉)仪器有限公司为您提供《工业过程气体煤化工-煤制乙二醇监测项目(以煤炭为原料生产乙二醇)》,该方案主要用于煤炭中煤制乙二醇检测,参考标准《暂无》,《工业过程气体煤化工-煤制乙二醇监测项目(以煤炭为原料生产乙二醇)》用到的仪器有四方仪器激光拉曼光谱气体分析仪 LRGA-6000。
