一、试验目的确定香云纱面料在快速温度变化条件下的耐受性和质量可靠性。二、试验设备快速温变试验箱。三、试验样品若干香云纱面料样本。四、试验条件设置温度范围:-40℃至 80℃。温变速率:可根据实际情况设定,如每分钟 5℃至 10℃。循环次数:根据需要确定,一般可设置为 10 次、20 次等。五、试验步骤将香云纱面料样本平整地放置在快速温变试验箱内的样品架上。设定试验箱的温度变化参数,启动试验箱开始进行温度变化循环。在每个温度变化循环过程中,观察香云纱面料的外观变化,包括颜色是否有变化、是否出现褶皱等。定期测量香云纱面料的尺寸,记录尺寸变化情况。经过一定次数的循环后,对香云纱面料进行强度测试,如拉伸强度、撕裂强度等。六、数据记录与分析详细记录每个循环中香云纱面料的外观变化、尺寸变化和强度变化数据。对数据进行分析,评估香云纱面料在快速温变环境下的性能变化趋势。根据分析结果判断香云纱面料是否能够满足实际使用中的温度变化要求。七、试验报告概述试验目的、设备、样品和试验条件。详细描述试验过程和观察到的现象。分析数据结果,得出香云纱面料在快速温变环境下的性能结论。提出对香云纱面料生产、存储和使用的建议。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《快速温变试验箱测试香云纱面料试验》,该方案主要用于纺织原料中无检测,参考标准《暂无》,《快速温变试验箱测试香云纱面料试验》用到的仪器有快速温变高温高湿实验箱、可程式高分辨率恒温箱、大型高低温耐湿性能检验装置、通讯大型步入式试验室。
