当前位置: 原油 > 含量分析 > 方案详情
荧光法和紫外法测定海水中石油类的对比研究
检测样品 原油
检测项目 含量分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
石油类是一种组分复杂的有机混合物,主要含有各种烷烃、环烷烃、芳香烃和烯烃及少量烃类衍生物,主要来源于石油开采、工业排放、生活污水以及各种漏油事故,是近岸海域的主要污染物之一,可作为判断海域水质污染的关键指标。
荧光法和紫外法测定海水中石油类的对比研究石油类是一种组分复杂的有机混合物,主要含有各种烷烃、环烷烃、芳香烃和烯烃及少量烃类衍生物,主要来源于石油开采、工业排放、生活污水以及各种漏油事故,是近岸海域的主要污染物之一,可作为判断海域水质污染的关键指标。通常,石油类在水环境中存在溶解、扩散、乳化、沉降、吸附等形式,当水中石油类物质超过0.1mg/L~0.4mg/L时,便会在水面上形成一层油膜,阻碍氧气进入水体,造成水体含氧量低,危害水中动植物的生长;当含量超过3mg/L时,便会影响水体的自净能力,对水环境造成不可修复的危害。此外,石油类中环烃物质具有潜在的生物毒性,当海水中石油含量达到1mg/L时,会对敏感生物产生危害,如造成鱼类在早期发育阶段出现颅面变形、心脏发育异常等畸变,加剧鱼类幼体的死亡。因此,加强对近岸海域中石油类的检测和监测显得尤为重要。目前,我国已经有多种石油类测定方法,包括红外分光光度法、气相色谱法、重量法、紫外分光光度法、荧光分光光度法等。长期以来相关国标分析方法的选择一直存在争议,针对不同的水源,如海水、地表水、地下水、工业废水、生活污水及其他污染源等,应当选择合适的测定方法,才能保证检验经验的准确性、可靠性。据2007年,国家质量技术监督局和标准化管理委员会发布的《海洋监测规范第4部分:海水分析》(GB17378.4-2007),将荧光分光光度法(以下简称“荧光法”)、紫外分光光度法(以下简称“紫外法”)和重量法作为近海、入海河口等水体中油类的测定方法。其中,采用荧光法和紫外法测定近岸海水中的石油类,其原理、方法、步骤存在较多差异,导致方法间测定结果存在明显差异,常常引起油监测数据超标问题的争端。本文依据标准GB17378.4-2007,采用紫外法和荧光法对海水中石油类进行测定,并对检出限、精密度、准确度等进行了对比研究,研究结果有利于检测行业从业人员进行方法选择。1实验设计1.1实验原理荧光法:海水中油类的芳烃组分,采用石油醚萃取后,在荧光分光光度计上,以310nm为激发波长,测定360nm发射波长的荧光强度,其相对荧光强度与石油醚中芳烃的浓度成正比。紫外法:海水中油类的芳烃组分,采用正己烷萃取后,在分光光度计上,在波长225nm紫外光区有特征吸收,其吸收强度与芳烃含量成正比。1.2实验设备及试剂配制1.2.1仪器设备荧光分光光度计;紫外双光束可见分光光度计(UV-1800上海美析仪器有限公司);分液漏斗振荡仪;1L分液漏斗。1.2.2试剂及配制石油醚(色谱纯,霍尼韦尔);正己烷(优级纯,天津市科密欧化学试剂有限公司);硫酸(优级纯,西陇科学股份有限公司);氢氧化钠(优级纯,天津市科密欧化学试剂有限公司);氯化钠(优级纯,天津市科密欧化学试剂有限公司);油标准溶液1000g/mL(GBW080913,中国海洋监测中心)。硫酸溶液(1+3):在搅拌下将1体积硫酸缓慢加入3体积水中,混匀。3.0%人工海水:向1L纯水中加入30g氯化钠,混匀。油标准使用溶液(100mg/L):移取5.0mL油标准溶液(1000g/mL)于50mL容量瓶中,用石油醚定容至标线,混匀。油标准使用溶液(200mg/L):移取10.0mL油标准溶液(1000g/mL)于50mL容量瓶中,用正己烷定容至标线,混匀。1.3样品的制备荧光法:将经5mL硫酸溶液(1+3)酸化的水样约500mL全量转入1L分液漏斗中,准确加入10.0mL石油醚,放置于MMV-1000W分液漏斗振荡仪上振荡2min(注意放气),静置分层,将水相放入原水样瓶中,石油醚萃取液收集于20mL带刻度比色管中。重复上述萃取步骤,合并两次石油醚萃取液,用石油醚定容至标线V0。测量水样体积,减去硫酸溶液用量得水样实际体积V。同时取500mL3.0%人工海水代替水样,用与实际样品相同的样品前处理方法制备分析空白样品。如果不能及时测定,应将石油醚萃取液密封避光贮存于5℃左右的冰箱中,有效期20d。紫外法:将石油醚萃取剂换为正己烷,其他步骤与荧光法一致。1.4样品的测定荧光法:将1.3小节中制备的石油醚萃取液移入1cm石英测定池中,放置于荧光分光光度计上,设置310nm为激发波长,测定360nm处的荧光强度Iw,并测定空白样品的荧光强度Ib,由Iw-Ib计算得浓度C。紫外法:将1.3小节中制备正己烷萃取液移入1cm石英测定池中,放置于紫外分光光度计上,以正己烷作参比,于波长225nm处,测定样品吸光值Aw,并测定空白样品的吸光值Ab,由Aw-Ab计算得浓度C。1.5标准曲线的绘制荧光法:分别移取0mL、0.1mL、0.2mL、0.3mL、0.4mL、0.5mL油标准使用溶液(100mg/L)于6个盛有少量石油醚的10mL容量瓶中,用石油醚定容,混匀得到标准曲线系列浓度。将系列各点从低浓度到高浓度依次移入1cm石英测定池中,以溶剂作参比测定360nm处的相对荧光强度Ii和I0,以Ii-I0为纵坐标,相应的浓度为横坐标,绘制标准曲线。紫外法:分别移取0mL、0.25mL、0.50mL、0.75mL、1.00mL、1.25mL油标准使用溶液(200mg/L)于6个盛有少量正己烷的10mL容量瓶中,加正己烷稀释至标线,混匀。将系列各点从低浓度向高浓度依次移入1cm石英测定池中,以正己烷作参比,于225nm处测定吸光度Ai和Ao,以Ai-A0为纵坐标,相应的浓度为横坐标,绘制标准曲线。1.6结果计算样品中油类的质量浓度,按照下面公式进行计算:2结果与分析2.1标准曲线的绘制按照配制的系列浓度从低到高依次测定,重复测定3次,荧光法的各标准浓度点及曲线信息如表1所示,紫外法的各标准浓度点及曲线信息如表2所示。两种分析方法的标准曲线相关系数r均≥0.999,满足标准GB17378.4-2007的检验要求。2.2检出限分别量取约500mL的3.0%人工海水,移入10只1L分液漏斗中,加入5mL硫酸溶液(1+3)酸化,按照1.3和1.4的方法步骤进行测定,平行测定10次,计算测定值的标准偏差,根据HJ168-2020附录A,将测定结果换算成样品含量,取标准偏差S的2.821倍数值作为方法检出限。结果如表3所示,荧光法的方法检出限为0.0004mg/L,优于《海洋监测规范第4部分:海水分析》(GB17378.4-2007/13.1)标准规定值(检出限0.001mg/L)。紫外法的方法检出限为0.0030mg/L,优于《海洋监测规范第4部分:海水分析》(GB17378.4-2007/13.2)标准规定值(检出限0.0035mg/L)。可以看出,荧光法的检出限明显低于紫外法的检出限,说明荧光法更适合用于测定石油类浓度较低的样品,紫外法更适合用于测定石油类浓度较高的样品。2.3精密度分别对500mL空白水样进行加标,荧光法的加标浓度分别为0.020mg/L、0.040mg/L、0.200mg/L,记为标液1、标液2、标液3,紫外法的加标浓度分别为0.020mg/L、0.500mg/L、1.000mg/L,记为标液1、标液2、标液3,按照1.3和1.4的方法步骤进行测定,平行测定6次,分别计算荧光法和紫外法每个测定浓度的平均值、标准偏差、相对标准偏差RSD,根据相对标准偏差判断精密度。结果如表4所示,荧光法3个样品的RSD分别是0.49%、0.20%、0.55%,紫外法3个样品的RSD分别是3.99%、0.23%、0.13%,精密度良好,均在标准GB17378.4-2007的要求范围内,故均可用于海水中石油类含量的测定。此外,可以看出,紫外法的低、中、高三个浓度的相对标准偏差RSD为3.99%>0.23%>0.13%,说明紫外法的灵敏度较低。对于低浓度样品(空白加标0.020mg/L),荧光法的RSD(0.49)明显小于紫外法的RSD(3.99%),说明荧光法更适用于测定石油类浓度较低的样品,与上文有关结论一致。2.4准确度在实际海水样品中分别加入质量浓度为0.040mg/L、0.100mg/L、0.160mg/L的标准样品,按照1.3和1.4的方法步骤进行测定,平行测定6次,计算测定样品的平均值和加标回收率,进行判断分析方法的准确度。结果如表5所示,荧光法的实际样品不同浓度的加标回收率为95.1%~102.1%,RSD为1.27%~2.04%,紫外法的实际样品不同浓度的加标回收率为87.0%~95.4%,RSD为1.97%~3.21%,结果稳定,且均在标准要求范围内,故两种测定方法的准确度均符合分析要求。可以看出,对于同一个海水样品,荧光法的RSD为1.61%,明显低于紫外法的RSD(5.18%),说明荧光法的测定更为灵敏,更适合测定低石油类含量较低的样品,进一步验证了上文结论。同时,荧光法的加标回收率明显高于紫外法的加标回收率,说明荧光法测定标样方法好于紫外法。2.5实际样品的测定䟷用标准GB17378.4-2007中的荧光法和紫外法,按照1.3和1.4的方法步骤平行测定4次,分别计算回收率、标准偏差和相对标准偏差数。结果如表6所示,紫外法的样品回收率为87.5%~96.1%,RSD为1.01%~4.09%,荧光法的样品回收率为94.3%~97.9%,RSD为0.20%~2.74%,符合海水石油类的分析要求。同时,相对于紫外法,荧光法的低浓度样品回收率更小,相对标准偏差更小,说明测定结果更为准确、稳定,更适合于测定石油类浓度较低的海水样品。文章来源:梁树生,朱志雄.荧光法和紫外法测定海水中石油类的对比研究[J].广东化工,2024,51(20):16-19.
关闭
  • 1/7
  • 2/7
还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海美析仪器有限公司为您提供《荧光法和紫外法测定海水中石油类的对比研究》,该方案主要用于原油中含量分析检测,参考标准《暂无》,《荧光法和紫外法测定海水中石油类的对比研究》用到的仪器有AFS-6801智能化原子荧光光度计、美析UV1800PC紫外可见分光光度计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
